Полная версия этой страницы: Подключение двигателя 966г на заз 965а
Зазъ
ВАЙ! Ребят помогите немогу подключить движок 966г с геной г-502 и рр-362-б1 ((( от генератора проводку жолтый кинул на рр Ж ,два коричневых(~) кинул на рб. Низнаю куда кидать серый(масса?) и красный(+). На красном большая клемма и похоже она кидается на стартер. На стартере есть две больших и лве маленьких клеммы. Одна кз(что такое кз?) и другая без меток.
Значит смотри. Желтый провод идущий на гену - это шунтовая обмотка возбуждения генератора, он подает ток на генератор и должен подключаться к одной из щеток генератора. К реле ты подключил его правильно, а вот к гене - не знаю проверь. Два коричневых провода ты правильно кинул на РБ и судя по проводам оно тоже правильно подключено. Насчет стартера не помню что такое КЗ, но там подключается три провода: толстый - клемма +, голубой - на РС, а желтый - на бобину к клемме ВК. Серый (масса) кидаешь куда угодно на массу (-), а красный подключи к красному проводу который у тебя на последнем фото нарисован - это + с генератора (зарядка собственно). Если РР и генератор исправно, то все должно работать.
Зазъ
Спасибо большое!
а красный(+) не на стартер идет?
если не надоел) со стартером тоже фигня. Там есть два больших медных болта и два маленьких. У как что подключить? с большими болтами понятно,а вот с маленькими.... у одного метка кз. а другой без меток. есть да проводка. желтый на катушку зажигания а еще один-фонарь. Куда что подключать?
Красный - это (+), можно и к нему(стартеру) подключить, т.к. он идет на клемму + аккума и заряжает его. Если старый стартер, то у него обычно тот болт который сбоку - это +, а второй идет на катушку. Проверить стартер просто - тот провод от которого стартер начинает работать и есть +, а второй соответственно идет на катушку. Фонарь можешь тупо от стартера запитать (большая клемма с аккума).
