Полная версия этой страницы: искра
nic94
доброго времени суток! проблема такая: пропала искра. Совсем сначала были подозрения на катушку, купил новую - не помогло. На катушку напряжение приходит, на контакты тоже, т.е. низковольтная цепь исправна. в чём может быть проблема? заранее спасибо
Зазор в низковольтных контактах, наличие массы на трамблере, конденсатор, обрыв в проводах.
nic94
спасибо, правильно сказал. сделал, искра появилась) был пробит конденсатор из-за него подгорели контакты по-моему
