Полная версия этой страницы: карбюратор течет
russssslan
заводишь машину 20 сек работает потом начинает течь карб.с правой стороны из привода педали газа.все это сопровождается тем что двиг троит, дымит и в завершении гллхнет.что делать?поплавок в норме
какои карб 127 133 проверить почистить обратку поменять резинку на игле клапане
Перелив, менять топливный клапан
russssslan
карб 125-й.нарыл 133, но он немного другой.думаю воткнуть его и все.на вид вроде там не много переделывать...
перед тем как ставить промой проверь прокладки и жеклеры
russssslan
133 не подходит чутка падла.от катушки зажиг у меня идет медная трубка с гайкой на конце на 12 а в 133 на том же месте торчал шланг с резьбой на 10.думаю перекинуть с 133 на 125 ускорительный насос.подойдет ли.и как его снять со 125?на133 просто его потянул вверх и все, а на родном невыходит(
russssslan
присобачил 133.появился какой то свист или шипение во время работы двига...
Иногда свист бывает, у меня так было, не знаю от чего но вреда от него нет. Можно как вариант еще другой карб поставить.........., а лучше ставь от 08-09, тогда точно все проблемы исчезнут........
