Полная версия этой страницы: Не работает генератор
Fedor96
не работает генератор. провод который идет от него (красный) весь оплавленный и из него вылезает сама жила.
собсно почему он не работает? и что за коробка к которой идет этот провод? проверку гены осуществил путем отключения аккума.
и может ли это быть связано с не работающим замком зажигания? при подключении аккума сразу включается зажигание, стартер ключаю замыкая провода на реле sad.gif а на замок зажигания вообще ноль реакции. еще не работают поворотники, хотя преды и реле в норме
лампа заряда при этом не горит, горит только давления масла, и то пока не заведешь happy.gif
Fedor96
никто не знает чтоль?
Ладно, еще раз напишу. Значит смотри, у тебя должен приходить + на РР, от него идет желтый провод Ш на генератор. Когда двигатель выключен, а зажигание включено, на этих двух концах должно быть напряжение такое-же как на акуме. Если напруги нет, то либо не доходит ток до реле, либо реле умерло, одно из двух. Но предположим у тебя все нормально и на генератор приходит ток. Тогда тот красный толстый провод (который у тебя оплавленный, замени его, чтобы не было КЗ), должен давать напряжение при заведенном двигателе. Отключаешь его от акума, заводишь двиг, мереишь напругу - она должна быть в пределах 13.8-14.8 В. Если так, то тогда просто прикручиваешь провод и все у тебя норм. Если напруги нет, то в системе зарядки что-то не исправно: нет напруги, обрыв цепи, не работает РР или генератор. Если напряжение слишком большое или слишком маленькое, то попробуй отрегулировать РР: снимаешь крышку и регулируешь натяг пружины которая прижимает контакт, там она одна, не ошибешься.
Все может быть связано и с замком зажигания, если у тебя как-нибудь по левому подключено..........
Fedor96
и так, заменил оплавленный провод, посмотрел что куда идет в общем глаза такие blink.gif , ничего не понимаю unsure.gif
и с зажигание фигня какая то, приборы то работают то нет, и не могу понять от чего , подключаю отключаю аккум работают, потом подключу не работают
Проводка в ужасном состоянии, а чтобы все работало, нужно еще и понимать как это работает, че толку матать провода если не известно работает реле или нет? Школьный курс физики, раздел по электричеству тебе в помощь, пока не разберешься как оно работает, я не помогу, тем более все в предудущем мессадже написал.
