Полная версия этой страницы: стук)
Morfiys
сегодня поменял конрдат(вилку) старая переломилась, и столкнулся с такой проблемой что если ось пошевелить то появляеться какойто стук, хотя если шевелить другую то его нету, в чем может быть проблема?
какой стук то, где конкретно?, там что угодно может стучать, пиши подробнее.
Полуось на машине стоит?
Morfiys
ну вроде как в коробке
полуось полностью собранная и везде прикручина
или изношены сухари или крестовины, это по полуосям,
бывает диференциал раскручивается, тоже может стучать,
смотри тщательнее, все проверь хорошенько,
ты вилку не снимая полуоси с коробки менял? может сухарь вообще выпал при случайном выходе полуоси из коробки?
Morfiys
ну вообще до этого вилка эта развалилась, я вот не знаю ось выпала или нет,
вообще меня попросили помоч, когда я приехал ось была высунута, я поставлил вилку потом ось.
что выпала или нет, полуось снималась с коробки? и собрано там все нормально, сухари квадратные поставил правильно?, там особо стучать нечему, в коробке разве что дифер стучать может.
Morfiys
а как сухари стоять должны?
полосками к месту трения
