ДИСКИ
Однажды видел в интернете статью, как на Запорожец ставили литые диски. Вот тоже хочу себе поставить, но потерял эту статью и нигде не могу найти её... Может кто знает как это делали? расскажите, поделитесь информацией... :roll:
www.zaz-tuning.kiev.ua, в статьях поищи (про дисковые тормоза)
Выложу и здесь, позже.
Mixer!!!
8) Не знаю то ни то я 2 с половиной часа сидел, искал тебе. Я не знаю, может тебя заинтересует почитай может что-нють интересное вычитаешь. Или тебе нужны чертежи :?:
А вот и чертежи переделки ступиц ЗАЗ под дисковые тормоза и колеса ВАЗ!!!
http://zaz-pro.narod.ru/arhiv/cherteji/stup.htm
Вот тут
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2373 еще один вариант. Через переходники надеваются восьмерочные барабаны. Тормоза остаются родными. Это намного проще варианта Симинелов. Только с чертежами там пока траблы.
Если у кого есть знаковый токарь, можно таких переходников оптом заказать.
Будем на литье 205/35R15 кататься
:roll:
Цитата(Contros)
Вот тут
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2373 Будем на литье 205/35R15 кататься :D :roll:
Таким индексом обозначаются обычно покрышки.
Именно такого катка уверен не найдёшь.
Я и имел в виду резину на литье
А размерности бывают самые разные. Только в России не все встречаются...
dmitriy_zaz
15.1.2005, 1:24
Размерность то найдешь, вот только денег будет стоить не малых... да и не войдет она, если только диски с глубоким внешним вылетом, тогда и арки надо соответствущие, тогда и двиг...........
dmitriy_zaz
15.1.2005, 1:28
Размерность то найдешь, вот только денег будет стоить не малых... да и не войдет она, ети только диски с глубоким внешним вылетом, тогда и арки надо соответствущие, тогда и двиг...........
Дык помечтать чтоль нельзя :roll: Про арки мне не надо рассказывать... Прям щас куплю и пойду ставить :wink:
Я заморочился на 215/55R15 на свой баржометр. На родные диски должна влезть.
Только дорогая зараза. Кто-нибудь с бэушной резиной дело имел?
Ой, спасибо вам всем ребята.. хе-хе... теперь вот буду сидеть ночами и читать всю информацию...
Сянькъю
Посмотри оригинал чертежей, кое что там подправлено и более полный набор.
http://siminel.nm.ru/Instal.htm , там есть в меню ссылка
http://siminel.nm.ru/zip/ZAZbrake.zip .
вторая ссылка не работает.
Странно, я всё закачал
Там же все объясняется, закачивают успешно только те кто не пользует в данный момент качалки. Это особенности сайта nm.ru , он не поддерживает докачку. Если плохой канал попробуйте качать с зеркала сайта, там вроде дакачка не выключена.
Если не получается пишите мне, я вышлю на мэил.
здорово Contros.я уже всё что можно скачал про то как поставить ЗАЗ на литьё. хотел растачить ступици,обращался во многие мастерские по расточкам,был в НИИ машиностроения,никто не берётся за это.не подскажеш,где можно расточить?
где... лучше у знакомого токаря, у меня таких нет...
можно по автосервисам побегать - наверняка кто-нибудь возьмется
только цена за эксклюзив тоже будет эксклюзивная
а с переходниками не все так просто
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2634 :roll:
Эх, мне бы ваши проблемы.
Могу наточить что угодно, только давайте чертежи. Пересылка почтой. Оплата наложкой.
Серьёзно можеш!?прям ща отошлю всё что надо...
shkiper@zaz.ru
Цену проконсультирую и отвечу на мыло.
там делов на 2сек.только один размер расточить.ступици у меня есть.
То есть. А где вы ступицы точили, почему там не могут проточить ещё один размер?
Я пытался в инстетуте.просто оказалось,что один размер подходит(меньший).
оказалось что станки все разбиты.препод отказался,т.к.нужно же отцентровать.он не может это сделать.
Думаю стоить будет копейки, больше за пересылку отдашь (не больше 100р).
Вечерком пообщаюсь с с человеком, сообщу всё конкретно. :arrow:
ерунда,отдам.спасибо.я отослал тебе чертежи: там передние,задние ступици, пластина для для скобы(на всякий случай)
Странно, я закачал FlashGet-ом :roll: без проблем
По делу.
1. Сколько ступиц?
2. Какие конкретно отверстия делать?
3. Сколько весит?
Вообще, проще тебе сконтачить с местными байкерами, сделают быстрее чем я и дешевле. Где связаться - oppozit.ru. Темку создашь - дадут адреса.
Если ничего не получится, сделаем в Воронеже. :arrow:
P.S. а вот заново сделать - всегда пожалуйста, ступица будет стоит не дороже 400р. :oops:
ладно,спасибо.покавыряюсь пока сам,если не получится,тогда обращусь к тебе.
блин,забыл совсем.можете выточить пластину для крепления скобы?я в статье читал,что её делали из СТАЛЬ45,но она дорогая..можно её заменить др.материалом?
Я бы не советовал изменять марку стали, не велосипед делаешь! Тормоза не прощают ошибок. Вообще я заложил большой запас прочности в эту деталь, но хуже чем ст.30 не стоит ставить, все же основной крепеж супорта, нагрузки и динамические и термические весьма серьезные. Сталь должна быть строго нормирована по основным показателям, мастера же называют настоящей Сталь.45 , не ниже, остальное ненормированное железо. Есть тут доля утрирования, но и доля практического опыта тоже не малая.
Но уж шпильки колесные делать надо из стали ни как не хуже Ст.45, это точно, иначе потеряешь колесо по дороге.
А что по поводу дороговизны, так ты удивляешь меня, стоимость изготовления этой детали на порядок выше. Понятно что Ст.3 можно бесплатно найти, но и годится она только на плохие гвозди.
Люди, решил поставить на ушан ВАЗовские колеса. Вот только не знаю, нужно ли для этого менять подвеску. вообще, есть ли у ВАЗовских колес преимущества. Кстати, на счет подвески, объясните, как менять масло в амортизаторах.
Подвеску менять не надо там других переделок полно. Вот посмотри:
http://siminel.nm.ru/ Естессно у вазовских колес есть приимущества например если переделывать так ставить как минимум на перед дисковые а на зад барабанные, ну и конечно литье на ЗАЗе смотрится классно, можно так же поставить 185/60 R14 устойчивость будет получше! Масло не менял менял целиком амортизаторы.
Необходимо наточить ступицы, чертежи есть у Симинела или здесь на сайте, в разделе СКАЧАТЬ ищи, помойму были. Жигулёвские колёса ставят лишь из-за дисковых тормозов. Поэтому покупай полный комплект и ставь по инструкции.
Ближе к осени себе тоже буду ставить, а то задних колодок можно сказать вообще нет (толщина около 2 мм), да и спереди не ахти.
Люди, я бы хотел поменять полностью мосты... не подскажите, от чего подойдут более или менее?! может от Жука зафигарить? или от Жиги? :roll:
Всем привет.
Шкипер а подскажи пожалста скока будет стоить весь комплект железяк на ЗаЗ 968м для установки тормозов от жигулей и литых дисков, мож я тебе всё и закажу... схемы я так понимаю у тебя уже есть.
Тоже было бы интересно узнать стоимость всего комплекта? Возможно тоже закажу, ибо надо
Шпильки не стал делать. Просто болты вкрутил. Никаких проблем. Два месяца уже катаюсь.
А варить сталь45 вообще мало кто возмется. К тому же сварка вибрацию ой как не любит!
Мне только работа стоила 5000руб. Примерно столько же еще материалы и детали.
Блин... Хочу литье на горби =( А чертежи шибко заумные...
Не такие и сложные. Глянь у меня на сайте
http://antonio-zaz965.narod.ru/links.html под восьмые диски. Все в формате Kompas 3D 5-11. Если сборочные чертежи сложноваты, могу сделать подетально. Просто токарю их отдашь, он сам разберется. Сложно найти токаря и фрезеровщика.
На горби дисковые уже только по весне поставлю.
Кстати, ты сам откуда?
Купил новые колесные диски в КЕМПе который во мневниках. Стоят 373 рубля за штуку. Самое интересное что это диски не из старых запасов, а новодел. отличаются выступами для бескамерной резины и отсутствием вварных шайб в точках крепления.
25.10.2005, 15:36
Диски для ЗАЗиков до сих пор делают в Кременчуге!В южном порту они стоят 300-320 рублей за штуку!Есть серые и белые :wink:
Это очень здорово что их еще делают, я конечно мог и на южку сьездить, но уж больно лениво...
25.10.2005, 15:47
Я новые кременчугские диски год назад купил, вроде пока как новенькие,коррозии не замечено :wink:
Да они хорошие диски делают, на жигулевские я не жаловался.
а ни кто не знае, где можно прокатать родные диски на заз, а то после пескоструйки надо прокатать :roll:
Очень много где прокатывают, в крупных шиномонтажах например
Хм.... Краем уха слышал, что на ЗаЗ в свое время было литье, как сейчас можно найти на таврию... Такие диски на ЗаЗ еще остались?
(на тавре, если мне не изменяет память были легкосплавные, похожие на родные... 90% сыпалось за месяц, 10% ходят до сих пор, неубиваемые...)
26.10.2005, 12:03
CaHuTaP
а у Таврии не на три болта крепится?
