Полная версия этой страницы: Какие бывают подфарники?!
afpf
Наконец-то я нашёл человека, у которого есть подфарники на мой горбатый. Сначала мы нашли с ним два стекла, круглых, выпуклых, с пупырышками внутри. Очень радовались :-). Потом стали искать железки к ним, он уверял что точно где-то есть. Нашли, но эти железки (хромированные ободки) не подошли к стёклам, никак... После этого нашли ещё одно стекло, но другое: чуть побольше, тоже с пупырышками внутри, но есть две выемки по краю для болтов, это стекло подошло к ободкам.
На горбатый что, разные подфарники были? какая тогда железка была на маленькие стёкла? или какое-то из этих стёкол от чего-то другого? Если это всё на 965, то в какие годы что ставили, подскажите кто что знает, пожалуйста!
На 965 всегда были одни стёклышки,возможно тебе в руки попали маленькие стёклышки от поворотников ГАЗ-69,или наоборот чуть больше,от подфарников М-407 :wink: Внешне они все были похожие,а вот по размерам разные.
Вот от чего вы нашли стекла. это габариты/поворотники от 401 москвича и еще ставились на кучу тракторов и грузовиков
http://zaz.ru/modules.php?name=coppermine&...lbum=139&pos=31
а вот родные
http://zaz.ru/modules.php?name=coppermine&...lbum=139&pos=60
afpf
Спасибо! судя по фотам два маленьких - не родные. А побольше с вырезами - оно, и железки (ободки) такие-же и два болта так-же!!! осталось ещё однго стекло найти такое, дефицит? остальная часть подфарников у меня была
Если 401 в родне,то у него не должно быть вообще таких габаритовповоротников,т.к. в те времена их подавали руками,это потом на все 401-ые владельцы поставили поворотники.Вот каким должен быть М-401 в родне http://www.zaz.ru/modules.php?name=copperm...lbum=192&pos=47
Стёклышко найти можно...Был бы ты в Москве,махнулись бы на что-нибудь :wink:
А здесь тогда от чего приколхозили? http://retro.e-time.ru/Images/m-4.jpg
Ну так именно эти фонари чаще всего и ставили сами владельцы после того,как им откровенно говоря надоедало размахивать руками ,подавая сигналы поворота.А вообще изначально это фонари от ГАЗ-51 и ГАЗ-69,а с завода М-401 выезжал вообще без фонарей,да и сзади стояла одна габаритка справа и всё... :wink:
Pach
У меня такая же фигня была. laugh.gif У приятеля увидел подфарники, он мне отдал. Я принял их за родные, а оказалось, это от "Москвич-407". Форма такая же, laugh.gif но они больше, чем родные.
Ободки 965-го, как я понимаю, заменить нечем. А вот стеклышки - такие же, с пупырышками - можно взять от габаритных огней импортных микроавтобусов. Они почти такие же, как и родные, но чуть-чуть меньше.
afpf
мы о разном говорим, наоборот родные больше тех. просто те маленькие это круглые выпуклые стёкла, а родные (насколько я понял) не круглые, а с двумя выщерблинками, для болтов и ободка, затра фотки выложу, если так не разберёмся
я тебе фотки именно таких и скинул
afpf
правильно, но эти родные БОЛЬШЕ (не намного, правда) по диаметру, чем те, другие, круглые, а не наоборот, может существуют ещё какие-то похожие, которые действительно, больше? на фотах родные больше, чем те что на "противотуманках"
да, у меня так и есть
afpf
тогда вопрос исчерпан, большое спасибо!
