Полная версия этой страницы: CD-ROM как CD проигрыватель
StreetRacer
Меня интерисует вопрос: я поставил в качестве проигрывателя дисков CD-ROM ASUS 50x. Работает нормально, не сбивается. Только вот хочу узнать кто-нибудь делал такое? и как долго он проработает?
Старый_Рокер
Делал так "мафон" Работать будет нормально, как и в системном блоке, только надо учитывать тот факт, что в машине бывает и холодно и жарко и сыро и сухо, а он не очень-то для этого приспособлен. Хотя... :roll: кто знает... попробуй - это интересно! потом расскажешь скока он прожил 8)
StreetRacer
Так ты говоришь что делал laugh.gif А потом сам снял или он помер?
Старый_Рокер
я не ставил в машину......
StreetRacer
Понятно....
os
а как ты его запитывал
Там всё предельно просто: +12 вольт, +5 вольт и земля.
Ну вы приколисты!Я тоже думал о таком,но пришел к выводу что это непрактично и что проще купить магнитолу с СД. StreetRacer,
Расскажи поподробнее,как ты все это замутил,какой усилок,как играет? Интересно!
Я например взял микросхему К142ЕН22А - 7,5 ампер и поставил на небольшой тепло отвод а в качестве усилителя использовал TDA 8650 2 по 40 ватт вполне!!!! Как реализовать пишите в личку всем отвечу.
И есть вариант как сделать в машине 220 вольт 500 ватт удобно например для саба в чистых 300 ватт. biggrin.gif
Покупная микросхема это прикольно,но,согласись, качество звучания никуда не годится. То,что реально звучит не может стоить 400р,если конечно это не наушники. Я помнится как-то спалил по глупости мини-усилок такого типа 4х40 ватт :cry: .
VideokiD
в моём самом первом автомобиле марки Москвич я устанавливал антишоковый СД привод с режимом автономной работы...
питание 12 В стабилизированное
выход через заднюю панель на усилитель самопальный...
ещо тюнер подключал (снятый с магнитофона Панасоник)
работал стабильно, но потом я нечаянно перепутал полярность и спалил усилитель
пришлось всё снять..
StreetRacer
Конечно магнитолу купить проще smile.gif но если непозволяют средства то использование CD-ROMa самое то. Лучше с сидиромом чем с кассетным магнитофоном smile.gif
А насчёт усилка я нестал особо заморачиваться, купил 2 микросхемы TDA1554 (2*22 Вт) , собрал сабвуфер из двух 35ГДН-1-4 , и встроил 2 динамика 25ГДШ в задние боковушки. Качеством звука вполне доволен laugh.gif
StreetRacer
А ты никогда незадумывался какие микросхему усилителей стоят в современных магнитолах? Вот например у отца в машине стоит магнитола KENWOOD так там стоит как раз усилител 4*40 который в магазине стоит 200руб. laugh.gif И качество звучания там отменное. Играет роль сигнал подаваемый на вход усилителя если он неакти то и на выходе усилка будет непоймёшь что. А на выходе CD-ROMа идёт не такой уж плохой сигнал по качеству.
M_A_X
Юзаю уже почти два года CREATIV 48x + TDAXXXX(уже не помню) 4*40W
+ 7805 +7812 + два радиатора.
Могнитолу ставить не хочу стёкла на машине жалко да и магнитолу а на сидиром пока некто не позарился.
Вмороз -25 работал без проблем.
А у отца пионер незахотел запускать привод пока не прогрелся
StreetRacer,я знаю что стоит в магнитоле,однако там еще стоит темброблок и фильтры,а это уже не 400,а 1400р. Ну да ладно. А где взять +5 вольт? Придется покупать микросхемку трансформатора. Это еще рублей 300. В принципе то на то и выходит,но я все же попробую замутить такую систему у себя в машине,потомучто усилок у меня уже есть,с темброблоком,нужно еще привод раздобыть и все. Подскажите,какой привод нужно брать? Я так понимаю нужно чтоб на нем были кнопочки пускстоп и перемотка,так? Ведь никакого autorun'а не будет laugh.gif .
+5 вольт делается посредством КРЕН микросхемы, она стоит 3 рубля.
diAMID,а где ее взять? В ЧИП и ДИПе есть?
есть конечно
а вообще вместо того чтобы хренью заниматся купили-бы магнитолу нормальную
Код
продам автоСD-тюнер LG TCH-M550 с мр3 (+)
Практически новый: б/у 1 месяц (шел как штатный к новому автомобилю).
Комплектация:
1) Тушка с монтажным коробом без монтажных кабелей
2) съемная панель в пенале
Цена: 1500 рублей.
Информация по модели:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=459551
http://ru.lge.com/md/product/prodcategorylist.do?actType=detail&currPage=1&categoryId=0200020402&parentCategoryId=0200000204&categoryLevel=4&productId=1100000228
Михаил
8-916-695-9225
Если мне склероз не врёт, то самодельный усилитиль 2х70 вышел где-то в 600 деревянных... Я на горку себе собирал в прошлом годе. Сейчас буду ещё один такой же делать на дачу.
Петя
Я тоже подумал про музыку))) Полазил по сайтам и вот что нашел www.nrg.ru - это значит раз. И вот ещё http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=wh...holepage&id=615. Очень даже интересно. Но толкь возникает вопрос: если можно купить недорогой 4-х канальный усилитель NRG за 100 бакинских со всеми примочками: и тебе защита, и фильтры, и регулировки всякие... Этож подумать надо! Ведь самодельный усилок не имеет защиты от кор замыкмния! и переплюсовки(плюс на минус и наоборот)! Так что тут надо думать.
ЗЫ: сам склоняюсь к мысли сдалать усилитель своими руками из конструктора.
968se
mp3 лучше вообще не ставить, звук у формата некачественный,
лучше wma, wav
Вот схема. Всего что надо и как подключить. Как избавится от шумов сидюка есть куча вариантов.
Acidproof
Да устанавливал я уже давно этот девайс на свой зипер
сидюк акер 40-Х с независимой шахтой + касетная магнитола просто хотелось решить проблему с музыкой записать с компа на перезаписывающийся диск проще чем на касету и качество намного полутше.
Для этого специально зделал бороду с фанеры куда установил магнитолу сидюк и блок питания с фильтром. Юлок питания был на ен7 -стабилизация + 12 и ен5 делает с 12В 5В и там пару кондеров точно не помню схему, а фильтр снял в какогото старого польского авто пиемника шумы убирает нараз музыка чистая без всякого клацанья и скрежета от прерывателя. Покупать фыльтры те которые продаються ны рынке не советую выброшеные деньги! Бородку обтянул черным дермантино и прикрутил на уголки к низу торпеды по центру эфект такого девайса был ощутим по качеству звучания и по внешнему виду но оказался не долги накернулся сидюк толи не выдержала механика толи просто пришло время так как он и так уже старенький был 2001 года выпуска. Проработал он у меня 2 месяца без всяки проблем и нареканий на его работу. Теперь хочу купить мр3 магнитолу!
OZION
наверное нет смысла в этом. сейчас сиди магнитолу купить не дорого легко можно, даже у которой качество хорошее будет. мп3 тоже недорогие есть, а если говорить о хорошей музыке то надо лучше норм покупать нежеле делать из г конфетку, хотя раньше когда всё это дорого стоило может и был во всём этом смысл. но я может сделаю себе всё это, так как кучка сидюков дома и хочется чтобы hand made было.
а насчет того что мп3 прям таки намного хуже я не соглашусь, я лично не сильно замечаю разницу, она есть беспорно но мои потребноси удовлетворяет, и то что ненужно с собой кучу дисков возить является покрайне мере для меня перевешивающим фактором, а вобще мечтаю о магнитоле с usbшником
это почему у мп3 звук некачественный? глупости, с каким битрейтом закодируешь, такое качество и будет
REDZAZ
Один фиг в машине при движении не различишь эту разницу в качестве.
968se
Просто места много уходит, я кодирую в WMA или AAC, при битрейте
128 звук прозрачный, без противных шумов. Мп3 самый плохой
формат кодирования музыки, его конек- популярность.
mw
я такое же зло хочу сдщелать,но руки не доходят...
OZION
я разницу между форматами чувствую только дома когда у меня играет звук от рессиверя ямаха, а в авто там и так много шума от движка и от встречного потока воздуха,
968se
Дома на Корвет я подаю битрейт не менее 700 кбс.
AAC звучит на 32 также, как и mp3 на 128. Дома слышна
вообще каждая мелоч, поэтому mp3 несовместим с хорошим
звуком.
mw
плеер по второй схеме поддерживает mp3 и прочие форматы? :?:
968se кодак мп3шный нормальный поставь и будет тебе счастье, AAC звучит на 32 также, как и mp3 на 128 - такого физически быть не может
968se
Ну преувеличил, где-то 128 к 64
OZION
может не много и не потеме но есть у меня задумка, что то вробе проигрывателя , есть такие системы barebone и есть такие процессоры как via которые не требуют устаноки кулера, и из за этого не шумные, + они очень мало потребляют электричества, ну так вот если собрать мини комп на такой системе и чтобы материнка была с цифровым выходом и вставить cd-dvd rom , а также маленький мониторчик жк на 6 дюймов , то получится очень даже не плохая системка, и ненадо парится со всевозможными стандартами, хошь через usb музон послушай, а также если установить в машинку wi fi то можно прямо из машины выходить в инет и скачивать то что тебе нужно. Размерами корпус компа будет чуть больше CREATIVE ского саба который стоит у zimmer'a воот, электричества много жрать не должно, но всё равно маловато будет. Это и есть единственная наверное загвоздка- электричество.
тут конечно много недочётов но вот подумал не плохо быб было замутить такую фишку smile.gif ещё тут есть - не будеш же ты , каждый день комп и мониторчик домой заносить, а тут уже возникает проблемка с воровством, но на даче в самый раз.
OZION
а вот посоветуйте усилок в машину в оптимальном соответствии цена/качество, не дорогой.
нет но и так офигенно... По ходу можно сделать но гемора буте еще больше
OZION
гемор тут 1 - электричество, потребуется также ибп , со встроеный фильтром, ну на всякий случай, вот а так комп собрать неочень сложно.
Я например зделал себе комп в машыне таким путем.
1) Сделал блок питания ни на 220 Вольт а на 12....
2) Использовал сенсорный монитор на потолок
3) Мамка интеграт (Video,Sound 5+1,USB,IRDa,Ethernet WiFi,Blutus)
4) Установил алюминиевый SATA II карман + CD DVD вместо магнитолы.
И Все наслаждаюсь прикольной штукенцыей в машыне. Как доделаю выкину фотки. Конец работ планируется в конце лета. :wink:
968se
Может создать надо отдельную тему- комп в заз, отличная
задумка! Ненадо никаких магнитол, DJ_Technic
сколько за все отдал?
Я на фирме по римонту компов работаю а у нас етих железок бери нехочу а так примерно 700$ надо. 8)
OZION
вот еще статейка.
http://azlk2140.chat.ru/cd/cd.htm
panik
тоже была такая тема... ставил сидюк... работало сносно....но щаз в продаже есть очень интересная вещч... Автомобильный MP3 FM модулятор --> http://www.meleon.ru/ помоему альтернатива... причём нехилая...
flyzaz
Хахаха! Воистину не ищем легких путей )
Это надо вставить "модулятор в приукриватель" в него вставить флешку, и через радиоканал передавать на магнитолу! ))
Не проще ли вывести на приборку джек и подключать что угодно!
panik
не со всякой магнитолой пройдёт этот фокус... да и "что угодно" тоже надо от чего то запитать и т.п.
flyzaz
В относительно древних магнитолах без mp3 все дложно быть просто до безобразия.
Да и цена какой нибудь отечественной мп3-магнитолы сравнима с ценой этого устройства.
