Полная версия этой страницы: Задние ступицы и корпус подшипников
REDZAZ
Разобрал заднюю подвеску и вот что обнаружил: на корпусе подшипников есть пресс-масленка для заполнением Литолом. Так же у меня есть новый корпус 91го года там масленка отсутствует.
:arrow: Вопрос первый: как набить корпус литолом :?:
:arrow: Вопрос второй: стоит ли просверливать корпус и вкручивать туда пресс-масленку :?:
1 набиваешь подшипники, затем запихиваешь внутрь литол и распределяешь его по стенкам так чтобы потом можно было вставить ось.
2 я думаю стоит, при шприцевании смазка заполняет весь обьем, вручную так набить не получится
REDZAZ
Тогда вопрос: Как продырявить чугунину и нарезать в ней резьбу.
R53
Сверло и метчик спасут положение :wink:
REDZAZ
Я уже все собрал. Масленки втуливать не стал. легче будет снимать вычищать старую смазку и набивать новую.
REDZAZ дело твое, у меня все с масленками, даже рулевые.
vesyk
Сделал чертежи заднего корпуса подшипника под ступицу ТАЗ 2108 с подшипником ТАЗ 2108 и напресовку на цапфу под заднюю ступицу с подшипником ТАЗ 2108! На выходных все заберу поставлю и тогда выложу чертежи! + ДОпетрил как поставить на все это дело без влезания в коробку шруса от АЗЛК!
