Полная версия этой страницы: Аудио для ЗАЗ-968а
Страницы: 1, 2
968se
Какие динамики и куда посоветуете поставить на ушастик. Магнитола
Artech 2 по 5W.
Artech 2 по 5W.
это магнитолой назвать можно с трудом. соответственно колонки можешь выдрать из старого мафона и кинуть их под седенья.
KOBR
Есть маза поставить блины в заднюю панель, для этого нужно немного поднять ее,поставив туда кусок фанеры или дсп заместо родной обшивки. Тогда не придется варезать дырки. НО! Магнитолку ты лучше смени на что-нить более уважительное :wink: biggrin.gif
mw
цените:у меня старое укв радио под названием "блюз"...у меня всё сделано в стиле ретро smile.gif
968se
У меня знакомый купил Kenwood написано 4 по 40w, а по прибору 6,2 ватт максимум с искажениями, по качеству и мощности звук такой же!
Посоветуйте что нибудь посерьезней, у меня есть динамики 30ГДН диаметра 16 см, но их уж совсем некуда пихать.
968se, Сколько ты готов сейчас отдать за магнитолу ?
Тебе, как я понял, нужен бюджетный звук smile.gif.
ГДШ25 8)
Ivanes
Я сёдня на фотку одну наткнулся, там вот там один парниша саб в багажник врезал.
968se
Я согласен, мощности мало, я собрал усилитель 2 по 40W. Магнитола почти новая. Такой мощности хватит для нормальных динамиков.
И все же, куда их ставить? :?:
art
Тебе же уже посоветовали на заднюю полку, можешь еще врезать в обшивку с боку, но это надо портить обшивку!
Очень удобно ставить задние динамики на ЗАЗ-966, там полки-то нет, я вот из фанерки вырезал полку с отверстиями, можно ещо сделать перегородку между динамиками внутри, и для каждого отсека свой фазоинвертор, всё естественно надо виброизолировать.
динамики хочу вставить от 15АС Radiotehnika, они по размеру что надо! (там динамик НЧ и двухполосный ВЧСЧ)
А магнитола у меня АКАЙ , не самая крутая, но МПЗ
968se
Умоей сейчас звук очень мощный 2 по 40 w или 2 по 12 ВТ электрических. А через линейный вход магнитолы включаю флеш плеер, но динамики пока просто лежат на сидении, ищу меньше.
DriveLord
Очень мощьный звук это 2*100 + 2*150 + 2*200 + 800 саб
Ivanes
А какой аккум нужен для этого? 55 ампер хватит?
968se
И ты думаешь заз выдержет это :?: Даже такая музыка садит питание
машинки.
mw
2ivanes 55 ампер хватит только если стоит генератор от москвича
2 968se ставь всорой генератор и такая музыка тебе будет не почём biggrin.gif
Ivanes
Это ясное дело, что нужен генератор поматёрей. :wink:
968se
Я решил проблему с музыкой. На задней панели разместил 4 динамика
10ГД-34-80, по 2 на канал, на усилителе поставил больший радиатор,
параллельно усилителю стоит кондер 10000, чтоб не так садил питание при басах. Звучит замечательно, лучше многих Kenwoodов
которые я слушал.
mw
я собираю сча схему усилка на 80 ваттт на двух микросхемах! будет уселок в зазе! biggrin.gif
968se
mw, если не секрет, на каких?
mw
не секрет! микросхемы марки а2030(импортные)....есть кучи вариантов c использованием этих девайсов!есть схема где она выжимает 200 ватт...еслди интересно могу дать схемы
REDZAZ
Приходишь на радиорынок, а там прям комплект продается системы "Сделай сам" а года 2 назад покупал 2х12Вт сделал 2шт и получилось 4х12Вт Микруха 2004 (если не ошибаюсь).
968se
Интересно взглянуть, а 200 вт каких? Уж точно не электрических,
а2030, наш аналог к174 ун19
Выходная мощность, Вт
- при Rн = 4 Ом………………………………….. 2 х 15 Вт
- при Rн = 8 Ом………………………………….. 2 х 7 Вт
Коэффициент гармоник не более…………………………. 0,5 %
Напряжение6 питания …………………………………….. + 15 В
Вот действительная мощность.
http://www.radiomir.ru/UN.htm
Или ты их используешь в качестве УП?
REDZAZ
Чет странно у меня схема раза в 3 меньше а мощьность такая же.
DriveLord
Да дело даже не так в мощности, а в качестве усилка и динамиков...
Хотя кому как конечно.
Если разговора о дорогой шумовиброизоляции, построении грамотной сцены не идёт, то можно и с русскими динамиками на задних сидухаха ездить.
968se
mw, пришли схему.
SAMBUKA
Господа. Всё лето в моём горби СД проигрователь 4х52watt с не слабой акустикой пахал без перерыва по полной, и с АКБ до сих пор никаких проблем. Просто надо иметь исправный аккумулятор и ухоженный генератор, и всё будет чики-пики.wink.gif :wink:
SAMBUKA в этом твоем проигрователе 52 ватта это пик, а номинала там дай бог 28
mw
я поговорил с преподом по схемотехники,он сказал,что эти схемы не катят т к они не поддаются настройке! sad.gif
968se
TDA 8560- вот выход! Она крайне проста в сборке, не нуждается в
настройке. У меня такой усилитель, рекомендую для ЗАЗа!
Uпит.= +8...+18 V
Uпит.оптим.= +12...+16 V
Iпотр.макс.- до 4 А (4 ома)
до 7,5 А (2 ома)
Iпотр.средний - 2 А (4 ома)
3,5 А (2 ома)
Iпотр.(Uвх=0) = 115...180 mА
Uвх.= ~40...70 mV (без R*)
Uвx.= ~0,2...4 V (R*= 20...200 кОм)
Кусил.= 46 dB (200 раз)
fраб.= 10...40000 Hz (-3 dB)
Кгарм.=0,1 % (20 W; 2 ома; 1 kHz)
Rнагр.=1,6...1б Ом
Мощность 2 по 40 w rms
mw
968se
схемы?
я прикрепил свои схемы!
968se
http://library.espec.ws/section2/article77pv.html
Взглянь на это! Работает без ГЛЮКОВ!
А твои схемы проверены?[/img]
mw
968seя по их душу с преподом и болтал...он сказал что эти схемы отстой
968se
Я в принципе с ним согласен,надо собирать на транзисторах, а что он может предложить лучше
для ЗАЗа? Там важен и размер
mw
так лучше на микросхемах! я бы сам собрал по этим схемам,но тан не написано как настраивать транезисторы
968se
На TDA 8560 нормальный усилитель для заза
mw
какие у него хорактеристики :?:
968se
Uпит.= +8...+18 V
                     до 7,5 А (2 ома)
                          3,5 А (2 ома)
Rнагр.=1,6...1б Ом
Люди! Ау! Вы об чём толкуете??? 8O
http://veff.narod.ru/Files/TDA1562Q_ST_SD_2.pdf
Это, правда, одноканальный усилитель. Но можно собрать с двумя микросхемами! Тогда будет 2х70! Орёт - мама не горюй!
да нафиг они вообще нужны, эти TDA они в магнитолах стоят, как штатные, из них ничего толкового не выйдет, да и усилитель нафиг не нужен, проще магнитолу нормальную купить. вот давайте придумайте лучше 300-ватник однаканальный с нч фильтром чтобы саб замутить
mw
так мы исчем опимальное решение!
Ну, раз продукция PHILIPS не устраивает, могу предложить собирать усилитель на микросхемах STK! Вот из них можно вытащить 300 Вт! Правда, из TDA тоже можно вытащить, но 200... Одна тудность: микросхемы этой серии требуют двуполярного питания, - всего-то +-55 вольт...
mw
давай на stk!
Таки схему найти проблемы не составляет! Трудность возникает в изготовлении преобразователя напряжения. Он должен быть импульсным, а это означет высокочастотный трансформатор на ферритовом кольце с 6-8 обмотками... Очень сложно делать. Во всяком случае мне.
Я вот себе на горку собирал усилитель на TDA 1562Q. Горка - это не салон автомобиля, это порядка 2 гектар земли, причём это закрытый котлован, - а усилителя хватает. Слышно везде. Приятель у меня собрал точно такой же в машину для сабвуфера. Машину колбасит! В полне приличный вариант, даже по деньгам!
968se
Что за stk? Какие 300 вт? С таким усилком потребление будет где-то
650 вт.
А у меня TDA 8560 работает нормально, тянет 4 динамика,
и мощность для машины приличная, кстати не хуже некоторых
pioneer
mw
2 968se покажешь,интересно по смотреть!
968se
У меня нет фотоаппарата, усилок находится в корпусе магнитолы.
Ссылка на схему есть на форуме
Куплю, обязательно покажу
mw
я тоже из питера,обрати внимание!
TDA 8560 усилок по конструкции 968se мною признан лидером+
4 25ГДН. Делает любой pioneer. 968se +1
