Доброго времени суток!
Собираюсь приобрести ЗАЗ-965А, на автомобиле беда с креплением двигателя.
http://www.zaz.ru/modules.php?name=copperm...7334&fullsize=1
http://www.zaz.ru/modules.php?name=copperm...7335&fullsize=1
Подскажите, пожалуйста:
1. Можно ли ездить первое время так, и как долго?
2. Как лучше устранить дефект?
3. При осмотре не уделил этому должного внимания, табличка с номером кузова, располагается случайно не на этой стенке?
Спасибо!
У,товарищ,плоховато дело... Проездить ты может быть и долго проездишь,но рано или поздно все отвалится и тогда будет сложно подвариться. А покачто мой совет: открути двигатель,крепление, и привари на место крепежа металлическую пластину толщиной 3-5 мм,так,чтобы она закрывала место трещины. Разумеется,прежде всего нужно обработать трещину щеткой на болгарке,преобразователем и загрунтовать.
А табличка должна располагаться слева от двигателя,на той самой стенке.
OttoVart, спасибо за совет!
http://www.zaz.ru/modules.php?name=copperm...7333&fullsize=1
Вот фотография моторного отсека, где именно должна быть табличка?
Не закроет ли ее пластина? А если переварить этот элемент с другого автомобиля?
СПРАВА НАД ВНУТРЕННИМ УХОМ ОХЛАЖДЕНИЯ, ОНА У ТЕБЯ ЗАКРАШЕНА, А НИ КАКИЕ ПЛАСТИНЫ ТАМ НЕ НУЖНЫ, ТЕМ БОЛЕЕ 3-4 ММ , НАДО ПРОСТО ПРОИТИСЬ СВАРКОЙ ПО ТРЕЩИНАМ
для начала надо посмотреть за задним седеньем обратную сторону этих крепежей, тогда уже можно будет делать выводы.
Приварить можно как угодно, или пластину или саму трещину, если не очень большая. Гланое сваркой не прожечь металл (кемпом нужно), а то металл там не такой уж и толстый (проверено).
20.3.2006, 16:19
Полагаю надо со стороны салона приварить усилители жесткости, потомучто сварка по шву со временем треснет....
они там уже есть, вот на них и надо посмотреть перед тем как что-то варить
недавно мной приобретён 965й
столкнулся с той же проблемой но в чуть меньшей степени, :oops:
вы её пофиксили? если да то расскажите как :wink:
seeker ну что непонятного, варить надо, желательно приварить дополнительный усилитель со стороны салона
усилитель - усилителю рознь,
я хотел узнать поподробнее а то наварю фигни всякой и потом буду 10 раз переваривать...
