Ну наконец то я стал обладателем зюзера
фотки месячной давности перед покупкой
машина 94года проехала 16 тысяч, снята в утиль
купил вчера, сегодня купил аккумулятор, поставил аккумулятор в машину , подкачал бензина и поварачиваю ключ, схватывал но хреново, ну в итоге через минуту завелся, счастья не было приделу, в итоге проехал вокруг дома владельца и пипорковал на старое место, выяснилось что тормозов нет никаких.
пидаль тормаза очень мягкая, в книге прочел что скорее всего попал воздух, и их надо прокачать, посмотрел тормозные трубки по днищу, с виду нормальные, чуток в карозии, как к дому перегоню потдомкрчу и посмотрю повнимательнее.
странно то что не работает ручной тормаз, у него я заметил маленький ход до конца вниз он не опускается(может так и должно быть) и когда его поднимаю то не работает, в книге прочёт что там надо его снять и там проверить тросик.
А для чего купил машину,снятую в утиль?Будешь доки восстанавливать?Или на дачу?
поначалу перегоню на дачу, ничего загадывать не буду, буду делать для себя, в машине много переделано, мужик пытался сделать сигнализацию но что то там случилось и машина стояла 2 года перед его домом, ну по его словам у него есть нормальная машина и в этой он не видит смысла.
ну так вот под оригинал не буду, был бы ушастик то там понятно надо под оригинал,а тут починю и буду на даче летом на речку ездить.
также было обнаружено что не работает свет заднего хода.
STAS2008
12.5.2006, 15:34
да состояние нормальное у меня знакомый купил 968 так утого тормазные трубки вобше сгнили а резина как менять надо проехала он мало
8) 8) 8)
Вчера перегнал к дому, сегодня помыл его , протёр салон от пыли, выкинул кучу тряпок. вечером буду чинить тормоза.
За сколько взял,если не секрет?
500р красная цена если он снят в утиль не понимаю мужика нахер он его в утиль снял
за 500р и купил
Прими поздравления, ты долго искал и нашёл, респект.
а какой смысл вкладываться в машину,на которую нет доков?В чём прикол? :roll: Я правда не понимаю
АНДРЮХА
ну не на запчасти же разбирать?! поставлю магнитолу , подкрашу, и буду на речку ездить и в магазин. пока что есть, лучшесиница в руках....
12.5.2006, 21:38
лучше х*й в руке чем пи*да на горизонте....
а на даче можно и без документов...
у меня был ЗАЗ весьма ушастый.. я его разобрал в итоге на запчасти..ну не было у него документов, а сам он был ничо так...
я сначала думал что все доки сделаю, а потом решил, что овчинка выделки не стоит
Ivanes
спасибки.
если повезёт то возьму себе ещё 1 с доками.
у меня весь инструмент мой личный на даче, серёзные работы над зазиком начну после воскресенья(приеду с дачи с инструментом).
Машина на самом деле оказалась достаточно интересной, небольшие колоночки сзади, антена бош, что то наподобии сигнализации( но бывший хозяин её не доделал) , стоял выключатель питалова от аккумулятора рядом с аккумулятором. и по его словам прошлой осенью туда было залито 20-30 литров бензина, но датчик бензина походу сломался и поэтому не показывает.
про мужика
оказался достаточно интересным человеком, когда я спросил что случилось со старым аккумулятором то он рассказал мне что отвёз его на дачу и там у него теплица в окна в которой работают от машинных стеклоподъёмников.
Главное что есть желание делать ,а не ломать......
З.Ы. Весьма неоднозначное высказывание,
было озвучено двумя постами выше
Все просто: лучше иметь что-нить хоть завалящее,чем ждать чего-нить грандиозного
:wink:
сегодня прокачивал тормоза, всё как в книжке, сзади у левого снял брышку борабана, очистил от пыли.
ручник работает более менее, позоже его попросту надо отрегулировать, но нажной тормаз ели ели, 1 заднее колесо прокачивал в 8 заходов, вышло порядка 70 грам тормозухи, затем начал прокачивать передние. ели открутил эти гайки, они закоксовались, wd40 в течении 30 минит отмачивал их, ну в итоге открутилась, ну начал прокачивать левое передние, ну 5 раз проделали опирацию , затем перешёл на передний правый тормоз, ( предварительно долив в бачок тормозухи) открутился без проблем но тормазуха из него не потекла в процессе прокачки, решил вывентить болт продул его вдшкой, ну и прокачал около 6 раз(заходов) его. Время поджимало , надо было собираться на курсы, заднее колесо решил на завтро оставить, выяснилось что всё что я прокачивал было впустую... Делал всё строго по инструкции , 5 раз друган жал на пидаль с интервалом 1с и я откручивал гайку, жидкость прыскала струйкой и затем закручивал и после этого друган отпускал пидаль. посмотрел я трубки, состояние у них хорошее на мой взгляд.
Возникло чувство что придётся перебирать гидравлический привод тормозов.
Либо день сегодня не удачный, может руки из жопы растут , 3 часа возился с ручником, выяснил по мануалу что скорее всего у меня плохо натянут тросс ручника и его надо отрегулировать.
способ 1
изменение натяжения троса путем перемещения кронштейна 6 рычага вперед.
не подошел из за того, что я использовал всю длину овальных отверстий.
прочитал 2ой метод "ополнительной натяжки троса путем перестановки уравнительного ролика на следующее отверстие А в рычаге"
я разобрал ручник. очень долго мучался, поскольку что то там не вылезало. я вынул из ролика болтик или цилиндрик, и ручник снялся .но этот ролик укатился назад по тунелю, я пытался его прутом , но ничего не выходило, 1 час я его доставал, но так и не смог. Может я что то не так делал? у меня возникло впеечалтение что предварительно тросик надо было где то ослабить а затем уже снимать ручник, но в книге про этот момент не было написано! скажите плиз что я не правильно сделал.
ещё обнаружил , что мтреснул бачок с тормозной жидкостью в месте крепления его к кузову, и тут же возник вопросс где такой можно купить, и взаимозаменяем ли он с тормозным бачком от какойнибудь другой машины.
и кто знает где можно купить ролик этот для ручника?
плиз помогите. растроился сегодня ппц как.
всё нашел причину , я удивляюсь как я вообще смог что либо сделать. пропустил целую систему
Разборка и сборка привода стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза необходимо:
расшплинтовать и снять с пальца разжимного рычага 8 (см. рис. 133) наконечник троса 4, отогнуть скобу II крепления оболочки к рычагу задней подвески и вывести трос из упорного кронштейна. Такие же операции выполнить и на втором рычаге задней подвески;
вывернуть пять винтов 12 крепления крышки 3 туннеля пола и вывести из отверстий крышки трос;
отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом.
Для разборки рычага привода стояночного тормоза следует расшплинтовать и снять пальцы ролика и сектора, снять стопорное
кольцо и выбить ось рычага, затем отвернуть кнопку и снять с рычага пружину и стержень кнопки.
не ругайте меня , но в той книге 92 года про мку я не нашел этой статьи.
теперь только остаётся 1 вопросс, от какой машины подходит бачок для тормозной жидкости .
можешь от класики бачек поставить
а вот тунель по которому проходит трос можно как нибудь снять или он приварен к полу?
он приверен но можешь попробывать поддомкратить зад своегго авто и каким-нибудь способом вынуть ролик
Вчера: разобрал правый передний тормаз, выяснилось что 1 РТЦ закис полностью, и его поршень заклинило так что он даже неоткрутился, произвел осмотр трубок , слил старую тормозуху из них. Осталось разобрать 2 задних колеса и произвести осмотр
Сегодня:Вот наконец то сделал нормальные фотки
около дома
вид сзади
внутри
салон
модный подголовник
все тащятся от моей ручки переключения скоростей
потипу мужик хотел сделать сигнализацию
модное зеркальце
багажник
странные проводки, не пойму для чего они.
а для чего вот такой провод?
Вот такой набор инструментов мне подарил брат
я на седьмом небе от счастья
Sanchez_968M
19.5.2006, 21:04
Классный ЗАЗ, у меня тоже М-ка такого же цвета только 82г.в,даже такие же подголовники
, но у меня их 2. Я на 4ой фотке (заднее стекло) заметил две коробки под динамики, может кто знает где такие взять?
Sanchez_968M
мне они от старого хозяина достались, на самом деле я думаю лучше сделать самому, поскольку в этих стоят маленькие колоночки, и звук из них только разве что радио маяк слушать.
подголовник тоже не казать чтобы очень одобный но когда сдишь то вродебы ничего, единственная проблема что он шаткий.
сегодня заменил 1 шпилку в переднем правом тормозном барабане , и заменил верхний тормозной цилиндр правого переднего колеса. Всё вроде бы нормально. осталось теперь только прокачать тормоза и сделать ручник и заменить свечки.
Витераю руки об тряпку и сзади подходит участковый с каким то другим ментом.
-Ваша машина?
-Ну моя, допустим а что?
-Документы есть?
-нет
-хозяин настоящий небось давно умер то!
-Да не , жив ещё.
-Пройдёмте в отделение.
закрыл машину инструмену, пошел с ними ва отделение.
Ну пришел там мужик мне говорит
-Присаживайтесь. Законы знаем?
-Ну так знаю что то.
-на машину документов нету, а вы в неё находитесь.
-А что в этом плохово?
-У вас довереность на машину есть?
-нету.
-Найдите хозяина и получи довереность и хотябы транзитные номера для приличия, и сиди с ней сколько хочешь.
- Понял.
-Ладно иди.
Вот так я сегодня провёл день, настроение полный 0.
OZION шли их в жопу! если ты во дворе ковыряешься в холодильнике или в стиралке ты тоже должен документы на них показывать?
УЖОС конечно. НО.. Dura lex sed lex.
У МЕНЯ ТАКОЙ СЛУЧАЙ БЫЛ..ТОЖЕ ШМАНАЮТ ДЕВЯТИНУ , ПОДХОДИТ МЕНТ С ФОНАРИКОМ К МОЕМУ МОСКВИЧУ412, А Я ЗА ХЛЕБОМ ПОШЁЛ В КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, ВРЕМЯ ЧАСОВ 12, ЧЕГО ТАМ МЕНТ ЗАБЫЛ Я НЕ ЗНАЮ, НУ Я ПОДОШЁЛ, А МАШИНА БЕЗ ДОКОВ БЫЛА, И ПОНЕСЛАСЬ ДУША В РАЙ, КАК ОНИ ЕГО НАЧАЛИ ШМАНАТЬ, ЧЕГО ИСКАЛИ..?? ВОБЩЕМ НИЧЕГО НЕ НАШЛИ, А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ, ПОДОШЁЛ УЧАСТКОВЫЙ С КАКИМ ТО МЕНТОМ И СКАЗАЛ ПОКА ДОКУМЕНТОВ НЕ БУДЕТ НЕ ПОДХОДИ К МАШИНЕ, ЕСТЕСТВЕННО БЫЛИ ПОСЛАНЫ И ИГНОРИРОВАННЫ, ТЕПЕРЬ НЕ ПОДХОДЯТ ВООБЩЕ.
Я сказал что мол мужик может подвердить что мне разрешил в машине копатся в ответ было сказано"Умный такой? Хошь дпс вызовем пусть они с табой разбираются". Короче чёт немогу я в Москве этим заниматся, а на дачу тащить на эвакуаторе за 2000р, лучше тогда найти за 3000р и купить с доками. вобще хз что то настроения нет всем этим заниматся, теперь выяснил что ещё у него правый порог варить надо. :cry:
что то купил я его не подумавши. В итоге почти те же деньги сейчас в него уходят.
подумал сейчас, ведь полюбому его даже если и на дачу везти то на эвакуаторе.
Хотя осталось только тормоза прокачать вставить ещё 2 шпильки в тормозные барабаны, и ручник собрать.
они ничего не смогут тебе сделать, ковыряйся сколько влезет!
Sanchez_968M
31.5.2006, 10:21
2 OZION
Попробуй договориться с участковым, дай бутылку водки, если не получится, то всеравно он по закону ниче не может тебе сделать :?
Sanchez_968M
31.5.2006, 10:22
2 OZION
Если есть связь с хозяином-почему бы не восстановить документы?
Hitman
машина в утиле и не стоит того чтобы её из утиля востанавливать.
Восстанови документы и проблем не будет! И что значит она не стоит того? Делается это не особо сложно если хозяин жив. (Если заинтерисовало прошу в личку все по пунктам разложу и раскажу)
на той недели ездил на южку, купил там рем ремкомплект резинок для тормозов, один правый передний верхний рабочий тормозной цилиндр, и купил отражатель от копейки. затем поехал к diAMID'у он мне дал 2 ролика для ручного тормоза, оказалось что ролик точно такой же как и тот что в двери для стеклоподъемника. затем он показал мне свой отреставрированный суперский зазик, он мне очень понравился.и подкинул до метро.
Поскольку были экзамены, и менты испортили настроение некоторое время я зазиком не занимался. как раз где то в прошлую пятницу я поставил новый ртц.
Вчера. Вчера было окно и я решил прокачать тормоза. прокачал 2 передних колеса, затем снял заднее колесо и решил сделать для начала ручник, ручник сделал, но проблема заключалась в том , что его трудно настроить.
Редко встретишь “Запорожец”, у которого хорошо работает стояночный тормоз. Когда его отрегулируешь на надежное торможение, он продолжает притормаживать колеса в исходном положении. Если отрегулировать на отсутствие касания колодок с барабанами, то не хватает хода для торможения.
ну я вроде как нашел небольшую золотую середину, но потом воспользуюсь советом мануала
например, не изменяя конструкции стояночного тормоза, улучшили его эффективность увеличением общего хода рычага тормоза. Для этого надо разобрать рычаг, отпилить верхнюю часть зубчатого сектора (на 3 зуба), а в рукоятке снизу прорезать паз, чтобы рычаг опускался ниже. Уравнительный ролик надо переставить вперед на второе положение.
затем после установки ручника прокачал то заднее колесо которое снял чтобы ослабить тросик в туннеле. я решил посмотреть может хоть чуть чуть заработал гидравлический тормоз и попросил друга нажать на педаль, да эффект был, я конечно мог с трудом крутонуть заднее колесо но всётаки посравнению с тем что было результат был виден на лицо.
и ещё чуть не забыл, у меня же месяц назад или ещё у старого хозяина лопнул бачок с тормозной жидкостью коло места крепления его к кузову, я купил бачок от копейки но как выяснилось у него горловина больше и его нельзя было закрепить на кузове. ну в итоге я заклеил старый бочок резиновым моментом, и через 2 дня проверил на то как он заклеился. заклеился намертво и вчера я его установил.
приехал после выходных с дачи и обнаружил что машину ктото измазал синей дряней
Вот козлы то!Атас.В Москве с зазом одни проблемы.На даче совсем другое дело
не ну я понимаю если бы нарисовали чтонить а то просто каляки какието, непоятно для чего, уж если краской мазать то покрасили бы мне его от делать нечего а то теперь брать бензинчик и стирать
Мне на синем зазе ГраФФите забацали :wink: а чо очень даже красмво и бесплатно :twisted:
НУ вот ссегодня 2 новости печальная и хорошая
Хорошая: я прокочал тормоза и они теперь работают. сходил на заправку и залил в канистру 10 литров бензина и зазил в машину
Плохая: машина не заводится, перестала схватывать, последнее что с ней было так это когда я её перепарковывал у неё стреляло из глушака.
Бензин хреновый. Крути трамблёр...
ВЫстави зажигание, стреляет в глушитель то оно у тебя позднее.
Итак
Сегодня сдал экзамен(презентация сайта),преложили ещё работу....ъ
Пришел домой поел и пошел к машине.
Открутил свечеки, свечки слево были залиты.
ну я начал прокаливать свечки , зашкурил их.
не знаю что всех так прям и тянет к зазу но в начале подошло 2 мужика из форпоста, попросили 2литра бензина, я их послал.
затем мужик на москвече подъехал сказал что хочет купить зюзер деду в деревню ездить. и спросил меня за сколько бы я его отдал , ну я сказал 100$ ну он мол да хоть прям сейчас, ну я ему сказал что правда машина в утиль, но тут он сказал не мол только с документами ну у него москвичь оказался не простой с двигателем рено, он давай со мной трепаться, что машина хорошая но запчасти дорогие.Ну в итоге потрепались и он уехал
я закрутил свечки, завел, вроде всё нормально но иногда постреливает из левого глушителя.
я подумал что что то тут не то . что свечи только слево зилило итп.
я подставил руку напротив 2ух глушаков и заметил что из левого глушака выхлоп слабее чем из правого, и тут я подумал что не работает какойто из правых цилиндров, или он роботает но нестабильно, я в свечных проводах зашкурил соединения но толку этого не дало.
буду разбиратся что там. и + я заметил что из щюпа для проверки количества масла сочится дым, и что много дыма из воздушника, ну в целом я как понял как и на мотоцикле к воздушнику идёт трубка для картерных газов и что тут также но не понял почему так много газов.
но есть и хорошая новость
я решил поставить поравнее машину и заодно проверил тормоза, они зароботали и это очень радует.
zaporozhan
16.6.2006, 21:39
У меня такая-же проблема была. Купил машину за 1 т.р. снятую с учета в утиль, ковырялся, ковырялся с ней и понял, что на регистрацию надо 8 т.р. и на поварку еще 8 т.р. Короче, продал за 1,5 т.р. челам, которым пох. на доки. К тому-же я поставил з/ч на него на сумму 680 р., но не успел снять обратно, т.к. я с ними договорился, а они раньше пришли. Особенно мне было жалко родные дворники запорожские на 290 мм новые. Через неделю купил 93 г.в. белого цвета, пробег 42 тыс. за 6 т.р. с доками. Теперь надо будет в него вложить примерно 8 т.р. за все (для начала, чтоб все по норме было). Я у тебя кажись 92 г.в. тоже белого цвета. Если белого, то скажи номер краски с бумажки на капоте с внутренней стороны, пожалуйста. ОЧЕНЬ НАДО! У меня этой бумажки нет.
ЗЫ. Прочитал сейчас последний пост. Продавай за 100 баксов этому мужику, не парь себе мозги и покупай за 8-10 тыс. с доками (я так полагаю, что так у вас и будет стоить, у нас от 3 т.р. с доками идет). 100 баксов за Жуж, снятый в утиль, очень хорошая цена, тем более, что в нем не так уж много сделал, только не забудь снять аккум, взять инструменты, заводную ручку и запаску. Если будет грозится, что не возьмет, то посылай. Возьмет не куда не денется.
да, я согласен что в него вкладывать много.
у меня был вариант купить мку 86 года зеленую по состоянию кузова такаеже 40лс но салон хуже и 2ой крууг на счетчике пошел.
я отложил деньги на него но сегодня позвонил мужик и сказал что решил его продать мужику который его сильно упрашивал (который живёт в подмосковье и ему нужна машина чтобы ездить на работу, но чтобы до работы доехать ему нужно проехать по хреновым дорогам)
что касается мужика что сегодня мне предлагал продать его то он сказал что за 3000 р бы взял если бы доки были.
а в целом меня очень волновало то что будет очень много гемора с тормозами, но в итоги потихоньку я их поченил
меня сейчас больше волнует работа двигателя, брат посоветовал поменять свечные провода. и свечи
я сегодня съездил и купил по совету ToXXX'a свечные провода от 8ки и новые свечи, в магазине А23 не было а были только А17 но с длиными юбками, и были А14 и А11 с короткими юбками, ну я потом случайно увидел свечи brisk №17 с короткой юбкой и решил купить их, вечером поставил всё это дело и теперь он тфу тфу тфу нормально работает, и не стреляет и количество выхлопа из обоих глушаков одинаковое.
я даже немного приуныл, поскольку что теперь я буду ремонтировать в Москве, но тутже нашлись новые проблемки(впринцепе они и были):
1)сцепление схватывает в конце
2)тормоза тоже схватывают в конце(решил съездию на южку куплю новые штуцера и тормозной бачок и поновой всё прокачаю
zaporozhan
20.6.2006, 0:19
У вас же аж 3 магазина с Запорожскими з/ч. Сразу и купи А 23 на будущее. Слушай, посмотри есть ли у тебя бумажка под капотом багажника в правом верхнем углу, очень прошу, номер краски надо знать, ПЛИЗЗЗ!
да я сходил посмотрел к сожалению бумажки там неоказалось
Приезжаю с дачи узнаю что мой аккаунт забанен,
пытаюсь узнать в чем дело, в итоге от друга узнаю что с похожего никка кто то матерился в чате, только там были нули вместо буквы "о" и админ решил забанить батершинника и мой аккаунт. ну я отписался и шкипиру и Андрюхе, ни один из них неответил, пришлось создать новый аккаунт похожий на старый
А теперь о зюзике коротко
Я его подкрасил, поставил новые фары от копейки, поменял масло(после смены масла двигатель стал работать очень тихо и плавно что очень порадовало, но стало подтекать масло из 1ого цилиндра что будет починено) затем поонки разбили мне правое заднее стекло, я вставил новое с другом, я думал что вставить слекло будет не очень легко но оказалось это совсем не сложно, подтянул гайки в руливой, после чего люфт руля уменьшился но не на много. прокачал сцепление.
на даче с зюзером был всего около 2ух недель, и за эти 2 ниделе скорело сцепление, все началось с того , что оно начало пробуксовывать при высоких оборотах, а затем пробуксовка увеличивалась, я решил что ездить с неисправным сцеплением будет во вред машине и поставил его пока на участок. В будущем буду снимать движок, варить пол с правой стороны, поменяю сцепление и еще по мелочи, подумываю о карбюраторе дааз.
Все писали по поводу перегрева но за все время что я ездил на запорожце температура не превысила 80ти градусов, моэет от того что я ездил на невысоких оборотах.
вот впринцепе основные моменты за это лето. хотя пару недель трудно назвать летом.
Еще в серьез подумываю о документах на машину, гаишников в подмосковье стало ужасно много, я как то поехал в палатку, не выезжал на трассу, просто припарковал машину на грунтованой дороге и мы пошли в магазин, идем обратно садимся в машину завнодим и уезжаем и спустя минуту сзади едет дпс и кряколкой сигналит,ну я решил что лучше будет остановится, мужик сказал мне что я права теперь до 25 лет не получу машину на штраф стоянку, итп, но в итоге спустя 20 минут он посмотрел на меня и сказал "Чтоб больше я тебя здесь не видел" так что вот такие пироги
