Полная версия этой страницы: Жуткий писк при езде на ЗАЗ 968М
Sitri
Собственно сабж. При езде пищит, когда стоишь писка нет, пищит даже при малых скоростях, откуда исходит звук не могу найти...есть предположение что спереди.
Может кто предложит варианты, что это может быть.
Может мыши завелись, и пищат от страха, когда запорожец ехать начинает biggrin.gif biggrin.gif
а если серьезно то может ступица пищать, или резинки если на кочках звук появляется.
Sgt
А барабаны тормозные греюцца?
os
если из приборки может тросик спидометра
avduha
Если появляется только при наборе скорости-Это тормоза!Надо смотреть колодки и может прийдется заменить тормозные тормозные цилиндрики(могли закиснуть!) Sitri смотри,пиши че за причина на самом деле! 8)
Sitri
Дело в том что и после набора скорости - на нейтралке - писк. Перебирал в конце того лета коробку, но звук вроде исходит спереди (так кажется).
Сегодня ехал обратно с работы писка не чувствовал - ехал туда опять этот изводящий писк...
diAMID поясни как могут пищать ступицы? Точнее что будет издавать звук?
ToXXX
Если только когда едешь - посмотри тросик спидометра, бывает, что он пищит концом своим, где в сам спидометр входит!
Слушай, а может у тебя под зазом что-то волочится и пищит?
если ступицы ухожены, то пищать они не будут, если там люфт и смазки нет то легко!
Sitri
Смазку закладывал 3000 км назад (литол), про люфт вопрос - в смысле между чем и чем, если подшипники, то люфт как положено...
ToXXX: в смысле открутился? Или полностью неисправен? Вроде скорость показывает и километры "бегут"...Можно поподробнее.
