Тут смотрел старые фотки зазов и др. авто, увидел на одной жучке белые датчики, так вот может кто-нибудь делал на заза? Было бы прикольно, если такие поставить!!! Подскажите, как так сделать, я так понял надо отсканить старый приборный щит, в общем кто таким делом занимался отзовитесь!!! :wink:
skystar а в чем проблема? сканишь старые, в фотошопе делаешь их любого цвета. печатаешь, ламинируешь, вырезаешь и все.
отсканить нет возможности
skystar ищи уже отсканеные, были и не раз. на киевском форуме поищи
нефига найти не могу :cry:
skystar, Занимался такой темой вот вот пару дней назад 8), что получилось можно посмотреть тут -
http://badfan.p0.ru/photo/1-0-2-3
А также выкладываю белые шкалы приборов
Кто знает как сделать датчики белого цвета?
А даже если и сделать датчики белого цвета, то их никто не увидет! Датчик уровня топлива в баке, а бак за спинкой. Датчик температуры масла на поддоне - там грязно! Датчик аварийного давления масла слева на двигателе - аналогичная проблема с загаживанием.
Зато можно выкрасить в ярко белый цвет датчики давления в контурах тормозной системы!!! Они в багажнике - их можно будет друзьям показывать!!!
VEFF гыы, зачет, можно еще колодки в красный цвет покрасить %)
Вот самоделка...Пока еще не проверял,проба пера так сказать..=)
даа, надпись benzin это сильно!
А по-моему, сейчас такие времена, что надпись по-русски "БЕНЗИН" (топливо, горючее) или "МАСЛО" - самое что ни на есть оригинальное решение )))
Делов-то!=) Этож я просто пока сделал! Интересно как это хозяйство в темноте светиться будет.. Темболее стеклышки под лампочки там прозрачные! Красную я оставил только давление масла, а лампочки цветные там стоят, мне зеленую надо купить еще для поворотников. :?
БОЛЬШОЕ СПАСИБО,ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!!!! :wink: Сегодня сделаю!!!
Ставь уж сразу светодиоды.
Это решу в ходе испытаний!=)
kubanoid
22.9.2006, 23:08
Печатать шкалы можно в цифровых фотолабораториях, по желанию выбрать тип бумаги (пойдет лучше всего матовая или тисненная, которую большинство лаборантов называет матовой
Принимают обычно фалы с разрешением 300, 350 или 400, нужно узнавать в конретной лаборатории. При подготовке фала в фотошопе установить требуемы размеры картинки в мм и разрешение... и будет вам счастье
Фотобумага нынче полиэтиленированная, ничего плохого со шкалой произойти не должно, даже если вода затечет... ну приклеивать, само собой, по всей плоскости.
А КРАСНОГО МОЖЕШ ВЫЛОЖИТЬ
Я себе на обычном принтере 2 года назад печатал. Как видите цвет ещё тот.
Если попросите, могем и ночную фоту сделать. Белый цвет хорошо освещается.
такой вопросик назрел-а какой точно размер в сантиметрах?пробовал распечатывать-одна вышла на полторы страницы а вторая на половину гдето.вот я и подумал еси ктонить в сантиметрах померяет-окажет мне большую услугу-зазик мой далеко не могу сам померять(((
DeniskaFto
6.4.2007, 21:06
Пацаны!!! Плизззз, побольше таких шаблончикоФФФ выложите!!!!!
А то поставить оч хочется, а прикольный трудно найти!!!
DeniskaFto попробуй взять готовый (сделаный кем-то) и переделать на свой вкус. я себе так сделал. 8)
DeniskaFto
7.4.2007, 14:56
raed
ёпт!!! Хочу белый, но оригинальный, и подвести ксенон!!! Цифры, буквы хочу обвести фосфором, что-б светились ( сверху будут светодиоты!!!! И таким образом будит видно только буквы голубым цветом, и стелку красным!!!! Если кто-то хочет зделать такое, то пришлите плз фотки ПОКАДРОВО, что-б я ничё не напутал, ничё не поломал!!!! Мне всего 15 лет, а тут уже какие-то траблы со стрелками, так что, РЕШАЙТЕ!!! А кстати вместо фосфора можно будит использовать "ПАСТУ" котороя просвечивается при попадании на неё ультрофиолетовых лучей!!!! Спасибо!!!
DeniskaFto
7.4.2007, 15:58
DeniskaFto,гамно!не в тему твой андеграунд)
З.Ы. я завтра буду встовлять в родную приборку светодиоды!)
DeniskaFto
7.4.2007, 16:36
zoxxe
ну посмотрим!! ВЫКЛАДЫВАЙ!!!! Я хочу посмотреть!!!!
Цитата(DeniskaFto)
zoxxe
если я сёня найду ещё пару светодиодов то буду делать)делать буду просто так,потомучто у меня приборы стоят 06)потом комунить подганю!
Sparco969
22.4.2007, 9:19
народ а есть где нить на приборную панель на ЛУАЗ 969М?
заранее СПС))))
Господа, если не сложно, подскажите несведущему, что это за приборка с горизонтальным спидометром? не могу найти модификацию, на которую их ставили. Взаимозаменяема ли она с приборкой М-ки? и реально ли такую найти, уж очень приглянулась...
3Aporsche
17.10.2007, 13:40
это приборка от 968 или 968А в простонародье "ушастый"
на ушастый ставились и эмочные приборки. а точнее на 968 ставилась эмочная. на 968А ставилась по-видимому та которую вы ищете
хотя точно не знаю ЧТО вы ищете. на 966ые ставились полностью железные приборки (точно не помню,кажись являются частью кузова), хотя это тоже ушастый
Спасибо, так и думал, просто видимо на тех ушастиках что я видел стояла от М-ки. Значит ли это что они полностью взаимозаменяемы? Постите за ламерский вопрос...
Товарищи зазоводы оцените работу. На мой взгляд получилось неплохо. Интересны ваши мнения.
норм. тока стрелочку покрась в красный))
зацениет тахометр
mafiosi777
16.3.2008, 15:31
А на горби не у кого нет таких шаблонов?
У меня такая же , но уже с красными стрелками.Правда с синей подсветкой видно ночью плохо.
У кого есть трафарет для шаковского тахометра???
Желательно белый!!!
