музыка - трабл
поставил в выходные два тыловика 69 на заднюю полку своего 968М. работает все вроде бы как надо. но как только разгоняешься где-то под сотню начинается треск в динамиках. точнее кажись дело даже не столько в скорости сколько в оборотах двигателя.
что это?
единственное что приходит в голову - динамики транслируют разряды от искрения. скорее всего в системе зажигания. благо она от динамиков сантиметрах в 20. если да то что надо пытаться экранировать (саму магнитолу, динамики, провода)? и возможно ли это вообще?
или дело вообще в чем-то другом?
Postav filtr na pitanie magnitoli.
извини за тупой вопрос: а фильтр - это что? у меня с электротехникой не очень
V magazine zapchastey sprosi filtr na pitanie magnitoli. Stoit rubley 100
Лекго проверить, наводки это или нет. Стоя раскрутить движок до высоких оборотов, и сразу слышно будет.
17.8.2006, 22:34
фильтр, это есть конденсатор малой емкости и катушка индуктивности
он обычно уже имеется на магнитолах...
но он не сильно "фильтрует", надо тебе устанавливать свечные провода и наконечники повышенного сопротивления
свечные провода это хорошо. я все равно их давно заменять собирался. а кто скажет какие брать? от чего они совместимы с 968м?
Brat
от 2108 подходят все, кроме того, что на катушку идет.
http://www.zaz.ru/modules.php?name=Content...=showpage&pid=3
