Полная версия этой страницы: течёт масло
Евгений
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйсто,куда лезть!
С левой стороны течёт масло! в районе свечей!
сегодня заменил прокладку на крышки головки целиндров (с герметиком)
Всёравно течёт!
маслокапает на ту плосскость где свечи вварачиваются!
Serega968
Смотри на крышку может гнутая быть в местах крепления и затягивая упирается в корпус и коцает прокладку
ToXXX
Неделю назад исправлял точно такую-же неисправность!!!!!
Слушай сюда:
Берешь, ставишь новые шайбы с КАНАВКОЙ под гайки шпилек (под клапанной крышкой) и при установке смазываешь их снизу силиконовым герметиком (желательно) и хорошенько притягиваешь головку (не перестарайся...)
Масло течет по шпилькам сверху.
Я два месяца искал проблему!!!!
Удачи!
Отпишись о результате!
Евгений
А клапаны потом регулировать?
kantyz
если просто снял крышку то нет
Евгений
(Берешь, ставишь новые шайбы с КАНАВКОЙ под гайки шпилек (под клапанной крышкой) и при установке смазываешь их снизу силиконовым герметиком (желательно) и хорошенько притягиваешь головку (не перестарайся...) )А клапаны потом регулировать?
ToXXX
Конечно!
Клапана вообще лучше проверять и регулировать при каждом влазе в их область!
Евгений
писец!!!
шпильки вырвало из блока!
замазал все шайбы герметиком - вроде перестало течь!
а вот сзади всё равно течёт!
хоть и менял сальник на той недели!
железяка проточилась под сальником!
кто что посоветует для решения этих проблем!!!
