Полная версия этой страницы: про тормоза
Madman
ситуация таккая нема тормозов на 965 . тормозуха приходит к главному тормозному цилиндру а из него похоже не выходит, по крайней мере на задних колесах все сухо, а передних когда откручивал(не до конца) штуцера для прокачки то покапало чуток и перестало а уровень в бачке не изменился. из всего ето вытекает вопрос как снять ГТЦ в чем может быть косяк. от чего можно заменить (или как поставить цилинр от сцепления то что педаль будет туже не волнует). и от чего подходять колесные тормозные цилинры ?
заранее благодарен.
Ser
Перебери гтц!!у меня такаяже была фигня!!или просто забиты трубки!!ИМХО
Madman
. а как снять его?.
OZlON
в мануале написано как снять
можно перебрать гтц, или поставить новый от 8,9ки ваз
если будешь перебирать то будь осторожным при снятии стопорного кольца, не повреди его, если оно сломается то в месте подвода трубки от бачка к гтц всегда теч будет.
еще загляни на сайте в мануале в раздел советы бывалых там есть интересные советы и рассказано про подводные камни....
давление в бачок подай и все прокачается...
