Цитата(Foks)
Подскажите люди добрые как класть мастику, что перед этим надо сделать??
Подготовить поверхность, а именно:
1) Убрать всю ржу механическим путем, чтобы остались только раковинки с ржавчиной.
2)Покрыть преобразователем ржи обычным, смыть водой, высушить, обезжирить, затем преобразователем ржи в грунт (какой-нибудь дорогой бери, правда не знаю какой, я буду брать от Hi-Gear).
3) Затем прогрунтовать слоя в три, перед этим обезжирить.
4) Потом пройтись крупной наждачкой P 120., обезжирить.
5) Ну и собственно нанести мастику. Лучше тогда уж бутерброд из антигравия, потом краска в цвет кузова, чем больше слоев тем лучне, потом уже мастика, между слоями обьязательно обезжирка и наждачка для лучшей адгезии. А лучше всего просто нанести (на подготовленную поверхность, хотя-бы сделать пункты 1-2) состав из 20% мовиля, 40% пушечного сала, 40% нигрола. Греть на электроплите в какой-нибудь не эмалерованной посуде и сразу-же наносить толстым слоем большой кистью, вот тогда уж точно ржа не появится. Данная смесь годится так-же и для скрытых полостей и пола кузова.
