Полная версия этой страницы: Что может так скрипеть?
kortvagner
При езде, особенно при загрузке багажника, спереди автомобиль (я так полагаю, что где-то в районе амортизаторов) слышен скрип, ка от чего-то не смазанного! Поначалу этот скрип был маленький, еле слышный, но при загрузках машины проявлялся сильнее. Сейчас даже на не загруженной машине слышен громко и отчетливо!
Замечу, что машину сильно не гружу, не "убиваю", езжу аккуратно!
Подскажите, что это и как с этим бороться?
ЗАЗ 968М
Eisenschuh
pip
Об какие арки??????!!!!!!! ЧЕ ЗА БРЕД?!??!?! :evil:
Вобщем так: откручиваешь два болта на балке на передней, состороны морды, лйешь туда масло через обычный медицинский шпрмтц пока из дырок не потечет, потом дай ему просраться по кочкам и все будет ок! У меня прошла эта ьолезьнь! Как сказал мой друг Я УБИЛ ЭТУ МЫШЬ!!!
Или шприцуй передние рычаги если не поможет
з.ы. я шпритцевал все
Eisenschuh
У меня именно о крепление брызговика терлось переднее правое и был скрип при большой загруженности и на кочках
Skitalec
Было у меня нечто похожее. Как в последствии показало вскрытие.... сгнило крепление подвески. в общем подвеска держалась на 4 болтах, вместо 6. Проверь от греха подальше.
