Полная версия этой страницы: Индикатор зарядки
alexx
Появилась проблемка, стала периодически загораться контролька зарядки. При чем как на холостых, так и при увеличенных оборотах. При нагрузке (включение поворотников, фар) контролька гаснет, но секунд на несколько. прочистил контакты на реле, протянул клеммы, эффекта никакого. Диоды не проверял.
Помогите, пожалста
Евгений
может щотки на генераторе!
или натежение ремня!
а реле регулировки я поставил от жигулей(белоя коробочка - электронное)
cccp
проверь фазные провода, если целы, проверяй диодный мост
alexx
Так, дело в том, что после запуска двигла лампочка гаснет. Загорается немного позже, потом опять гаснет.
Я наблюдал, как ведут себя кулачки реле.
когда они расходились, пробовал свести в ручную. Они не смыкаются. Но потом, как и положено, свелись самастоятельно
Щеточки стоят свежие. Зарядка-то идет, но периодически пропадает. :cry:
Евгений
у меня была такая проблема, когда контакты окислились на реле регуляторе(в разъёме)
а ремень - если он не натянут,то на нормальных оборотах начинает проскальзывать и генератор не совсем работает!
zaz-fore
Может и быть такое, что обмотка коротит. От этого тоже может быть такое.
alexx
контакты принудительно не сходятся, как будто, не поступает напряжение
