Sanchez_968M
17.10.2006, 17:03
Покатался на своем зазе, пару раз руль на месте крутанул (пробирался через заграждения чтоб гайцы не поймали), при подъезде к гаражу начал замечать что при поворачивании руля издается скрип, как буд то резина об что-то трется. Покрутил руль скрип идет ВРОДЕ БЫ из рулевого редуктора. Исчезнет ли этот скрип если масло поменять в редукторе, или же может сальник какой-то сговнился? И сколько стоит новый редуктор?
Я новый редуктор брал за 500 у барыги в ЮП ,возможно можно дешевле
впринципе наверное если сменить масло скрип должен убраться, если же конечно скрип из рулевого механизма
Sanchez_968M
17.10.2006, 19:00
В редуктор можно залить мс-20, или же надо туда трансмиссионное?
В Южном порту по весне спрашивал редуктор. Ситуация следующая:
б/у - 1500 руб;
полный ремкомплект (всё без корпуса) - 1000 руб;
комплект сальников - 80 руб.
Скрепеть может не только редуктор.
Sanchez_968M
18.10.2006, 21:04
Сегодня повнимательнее посматрел че с редуктором, вобщем через сальник масло течет. Вобщем планируется поездка на ЮП. ЮП - дом родной нах!
