Полная версия этой страницы: ПЕЧКИН ВЕНТЕЛЯТОР
panik
заз 968. Значит запускаю печку. Работает всё кроме вентелятора. 100 пудофф что на вентеле массы нет. вопрос можно ли массу откачать не разбирая саму печку... просто не разбирал не знаю... или всё же придётся снимать - вскрывать?
HOOP
Не массы мотора печки не разбирая не зделаешь!Он же сидит там внутри на корпусе. :cry:
panik
вот этого я и боялся..
Евгений
у меня была такая проблемма!
я подкрутил гайки крепления печки и всё пропало!!!
rif
При разборке двигателя рекомендую сделать метки на корпусе, я по ошибке собрал корпус развернув обмотки статора на 180 град. в результате вентилятор дул в обратную сторону... мата было изрядно, так как пришлось все заново снимать и разбирать... и желательно проверить работоспособность вентилятора перед установкой.
