ТОРМАЗА КОТОРЫХ НЕТ!!!
zazovodNavi4ok
11.11.2006, 15:15
Уважаемые зазоводы проблема такова тормоза не работают вообще ! :evil: Я их прокачивал сначала оьнаружилась проблема главного тормозного цилиндра(не ходил)Снял поменял резинки(заходил)
Опять прокачал всёравно стоят и не хотят действовать все тормозные шланги нормальные ни где не пробиты !Чё делать ? :cry:
Что-то маловато знаков и смайлов. 1 предупреждениe :idea:
[BadFan]
отцепи от главного тормозного медную гайку с трубками, продуй насосом всю систему в обратном направлении (у меня там песка было...), заодно проверь резинки в рабочих цилиндрах, протри их целмком от грязи, затем собираешь всё обратно, льёшь свежую тормозуху и тогда можно качать тормоза...
Совсем херово бывает тогда когда закисают тормозные цилиндрики.....Знакомое положение.....Ток у меня закисло две штуки....Попробуй их разобрать и посмотреть!
Я прокачивал тормоза следующим образом... Наливал в бочек тормозухи, закрывал крышечку и насосом начинал дуть туда. Естественно нужно прижать хорошенько. можно еще и иглой для накачки мачиков воспользоваться)))
"игла для накачивания мячиков........ 8O "
Для удобства лучше взять 2-х литровую пластикувую бытылку, слезать дно и вставить в бачёк. (это чтобы постоянно не подливать тормознуху, можно один раз налить и не смотреть).
А шланг, который идет от штуцера в баночку с тормозной, лучше дополнить обратным клапаном. тогда можно одному прилично прокачать тормоза (а не в двоём-в троём)
LAND-EXPLORER
12.11.2006, 18:09
у меня вообще на жёлтой эмке тормоза не работают!!! при прокачке жидкость кажется даже в главный тормозной не лезет... вот тоже думаю иглой для мячика прокачать. сколько в ЮП стоит новый тормозной для эмки?
Две недели назад интересовался мотил 300 руб. Но у них есть ремкомлекты леве для ГТЦ от таври они отличаються шагом резбы. так что чем мог тем помог.]
во во у меня та же проблема была... поробуй с иглой попробуй :wink:
LAND-EXPLORER
13.11.2006, 20:36
Помогоите! у меня передние тормозные колодки клинят в барабанах и издаётся противный визг. колодки новые, тормозят но не возвращаются в исходное положение. беспокоит в частности визг. у кого это было?
Nikolai
13.11.2006, 21:09
Возможно сами цилиндры закисли от старости :roll: рабочие тормозные цилиндры те которые на колесах
По поводу клина колодок: если цилиндры разбирались, после монтажа поршня надо не забыть вывернуть его на пол оборота, для обеспечения свободного хода колодки и самоподводки ее к барабану во время стирания. У меня свист калодок при торможении пропал со временем. По поводу сабжа: была подобная байда с отсутствием тормозов при прокачке, начали качать, жижка остается в бочке и уровень не падает, подули насосом в сверху через шланг бочка, жижка пошла и тормоза успешно прокачались. На утро - жижка на месте, тормоза отсутствуют, разобрали, поставили ремкомплект, тоже самое, только прокачать уже не смогли. Дело оказалось в резинках гл. цилиндра, старые резинки разбухли со временем, ремкомплект который поставили оказался немного не тот, внутр. диаметр резинок был меньше на 1 мм чем положено и сами резинки были немного толще. После покупки другого ремкомплекта проблема исчезла. Там главный смысл резинок чтоб они имели люфт в пазу, для подачи жижки через отверстие под резинкой.
