локера на заз
Локера это пластмассовые подкрылки, которые защищают внутреннюю
часть крыла.
Я вместо них все обмазала пластилином после тщательной подготовки.
часть крыла.
Ой, а если что делать потом в том районе, обязательно измажеься или снимать придется... почему не антикор?
31.3.2007, 12:55
Интересно а на горбик такое как приспособить или от 968 подойдут. И еще есть спецом для 968 или от других моделей нужно вкорячивать??? В етом вопросе я полный 0.... Расскажыте че да как... :oops:
Потому, что после зимы любой антикор исчезает, а пластилин нет...
"Ой, а если что делать потом в том районе, обязательно измажеься или снимать придется... почему не антикор"
НАСТОЯЩИЙ пластилин ( на воске ) - самый лучший предохранитель от коррозии - защита 99,9%
При нагреве на солнце он подплавляется и воск затекает во все щелочки, изолируя металл от воздействия влаги и кислорода - ржавчине " кушать" нечего! Я сам видел днище Мыла ( ребята меняли пластилин, нанесенный ЧЕТЫРЕ года назад) - никаких следов коррозии. А чтобы не пачкался можно сверху закрыть полимерной мастикой.
"Потому, что после зимы любой антикор исчезает, а пластилин нет"
Если антикор нанесен правильно, то не исчезнет. Но этого никто не делает,потому что муторно и долго...
Насчет локеров - слышал ( не видел, но попробую) что подходят копеечные.
Локера есть! В приличном состоянии! Все вопросы в личку.
Дык эта...А раньше локари сами делали из листового материала(жесть,люминий,тонкая кровельная железа)в ЗР даже чертежи были ИЩИТЕ
А где их в москве найти???
