Полная версия этой страницы: Литьё на ЗАЗ 968М
Ilyunya
vesyk
и сколько стоят переходники?
DaVinci
а переходники подходят на все модели?У меня 966В 69 года!Или надо под каждую модель точить?
Superzaz
Я делал на заказ. Переходники делаешь под диски - ЦО и межболтовое расстояние. Необходимо опредлиться под какой посадочный размер будешь делать. Можешь выбрать Вазовский, Opel VW, Toyota, Honda и т. д.
Вот что вышло http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=...6&a=869&f=10432
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=...6&a=870&f=10450
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=...6&a=870&f=10449
Делал всё базируясь на чертежах Симинела http://siminel.nm.ru/
vesyk
8000р стоит комплект переходников по симинелу! Но на горби я делаю только 1 комплект ито который уже заказан! А на мыло и ушан легко!
koss
Ты говорил что 15 000 под все дисковые!
Или что там у тебя подешевело? :wink:
vesyk
Нет, 15 это выйдет в конечном результате! а именно переходники 8000
ЗЫ кстати аватарка прикольная!
mixey53rus
А объясните на пальцах как оставить барабанные тормоза и поставить Литые диски от ВАЗ (если мона и чертежы) Ато я уже весь форум прочитал дак там в основном ставят с дисковыми тормозами, а мне надо барабанные
vesyk
Почти тоже самое что и с дисковыми только немного проще и без пластин под суппорт!
Вот чего нашел http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t...c_view=&start=0
правда для заза наверно надежды нет... и зачем они поменяли крепление колеса...
vesyk
очень даже не плохие колесики и задумка прикольная!
Yellow_Angel
А этот вариант как?
http://foto.mail.ru/mail/kuzya13/32/67.html
zevs
Yellow_Angel
а с этого места поподробней сам переходник как выглядит даже интересно такой же как и выше или иной
zevs этож боян. переделывается гриб ступичный и барабан ставится от зубла
Yellow_Angel
Вот вот.....
Superzaz
vesyk
Я практически делал всё как Симинел. Не делал корпус заднего подшипника (родной поставил только болгаркй сверху сточил слегка, чтобы держатель суппорта сел пониже - поместу короче). Деньги которые ушли:
70$ - Титаны
70$ - резина б/у
60$ - доработка задних ступиц.
Держатель заднего суппорта - на шару (батя сделал)
40$ - тормозные диски от зубилы новые 4 шт
20$ - суппорта и тормозные цилиндры от зубилы 4 шт б/у
70$ - шланги, шпильки, держатели переднего суппорта, колодки, доработа передней цапфы, трубки, главный цилиндр сцепления о Волги на ручник и др. расходный материал.
Всего где-то 350$ ушло.
vesyk
Да, но у меня все новое, корпус я тоже не точил! А колеса мои стоят, диски - 10 000р , резина DUNLOP- 3500р колесо, GT RADIAL-4000р колесо!
968se
У нас в Питере кто-то занимается литьем на заз.
Обратись на zaz.spb.ru, его ник Антонио вроде.
vesyk
2 968se: laugh.gif Его не тут надо искать а на zaz.kiev.ua там его проще найти чем здесь! И помойму он на заказ не делает, хотя за спрос в лицо не бьют!
Yellow_Angel
968se Именно он.... На заказ? это как?
968se
Глянь на сайт. Вроде на заказ. Обратись к нему.
Yellow_Angel
Мне это не требуется. У меня комплект как раз от него....
