Полная версия этой страницы: Коробка от ЛУАЗ на ЗАЗ
Sharky
Обзавелся коробкой от ЛУАЗ 969, на первый взгляд идентичная с ЗАЗовской, за исключением пониженной передачи и переключателя передач. Сразу возникла мысль, почему бы не установить коробку целиком, с пониженной передачей?
Кто-нибудь так делал? Удастся ли вставить? С тягами проблем быть не должно, если что можно и переделать.
И еще одна мысль. В заднем мосте ЛУАЗа есть дифференциал с блокировкой, судя по рисункам в книге отличающийся несколькими деталями от основного (собственно самой блокировкой). Так почему бы не поставить на ЗАЗ блокировку дифференциала? Единственное что надо сделать, это установить шток (доработать корпус КПП) и тягу блокировки. Но только если размеры дифференциалов совпадают.
Вопрос в том, что мне предлагают задний мост за 200 руб. Брать? Стоит ли затея того чтобы ей заняться?
За 200 рублей брать однозначно. они сейчас раз в 10 дороже стоят.
Дифференциалы совпадают. а вообще задай эти вопросы здесь
http://wwwboards.auto.ru/zaz/ тут тебе все подробно обьяснят.
HitchHIKER
луазовская коробка отличается от запоровской только тем что сзади к ней прикручен редуктор понижающей передачи и выходит вал на задний мост установить у тебя ее неполучится тк там совершенно по другому переключаются передачи(рычаг находится на каробке и кулиса другая а еще она скорее всего невлезет в пространство изза доп редуктора ) даже если решить проблему переключения передачь ты получиш тока одну понижающую передачу а онна на рексе нужна тока если уазик таскать насчет перестановки блокировки на коробку от заза нескажу, но несоветую тк заз обладает вполне достойной проходимостью
Sharky
Насчет блокировки:
Подсказали два варианта установки блокировки, оба простые. Нужно изготовить несколько деталей по имеющимся чертежам, а далее только установить.
Будет небольшая проблема с установкой рычага.
Насчет понижающей:
Вычитал более интересную вещь. Установка пятой передачи вместо понижающей. Если ставить мощный мотор, то этим стоит заняться.
HitchHIKER
Пятую туда воткнуть малой кровью неполучится предется заменить все содержимое доп редуктора и возможно шестерни просто непоместятся
zevs
тут как то вроде была тема про 5-ю передачу но ничего неописали и возможно ли такое на зазе осталось для меня загадкой
