зеркальная схема зажигания
У кого нить такое было? при выставлении цилиндров по книге - не заводится... переставил наоборот... то бишь перевернул 4 стал 1, 2 стал 3, 1 стал 4, и 3 стал 2 (по книге ровно наоборот) - и он завёлся!
... что то очень сильно стучит, звонко так, гулко(движок не грел...промыл и масло сменил) что это? (головы пока не скидывал)
сними трамблер и переверни его на 180 градусов
да... догадался... просто должен ли он так работать?.... а звон из откуда?
27.4.2007, 12:32
проверь есть ли зазор между пластиной трамблера и трубой привода, если есть то разверни валик на 180 град и вставь трамблер в привод до упора, иначе сорвется
Вал если развернёшь на 180 не вставишь в блок.Посмотрите по внимательнее валик смещён относительно центра.
Такая проблема может возникнуть если не правильно был собран двигатель.(Нужно только поменять местами ВВ провода)
