Полная версия этой страницы: помогите с Мопэдом!!!
cccp
gfg05
Сливаешь масло с снимаешь кикстартер пружину кикстартера потом отворачиваешь болты крышки! Аккуартно симаешь крышку не потеряй бронзовый толкатель! посмотри большой ли луфт корзины! И не открылась ли она!
Далее сними крышку генератора (цепи) отсоедени тросик переключения передач. ПРовези немного нажимая на толкатель. Посмори как включаются передачи нажимая пальцем на токатель! (очень легко должно переключаться)
Если не помогает то половинь мотор возможно износ вилки или не встала пружина вилки.
мотор В50 М значит переключение ножное, отсюда следует что либо пуля стерлась либо её пружина лопнула, так что проверь пулю,
болт под мотором снизу, не перепутай со сливным пуля сразу под валом выбора передач
gfg05
НЕт с ножным переключением V 501!! А V-50 или в S-50 они имеют отличие двигателей в новом виде корзин между V- 50м и пластиковым червяком привода спидометра. переключение передач на руле! И На них только отлиты места для фиксатора в картере (они без резьбы)
И в крышке где сцепление нет места для сальника.
С ножным переключением передач Мопеды пошли с 1991 года по 1995 года на "Санаре Звайгне".
И Было написано что тросик перключения передач!
Вообще у них болезнь часто выбиваются места посадок подшибников.
завод Саркана Звайзгне.
ZAZ968M-FoX
у тебя ручная или ножная коробка? если ручная то подтяни тросик переключения передач натяжка или где генер
у меня тож мопед дельта с ручной коробкой продаю 4000р на хор ходу кому мож нужен напишите в асю или писмо киньте
gfg05
Да в переводе "Красная Звезда" кстати он и пойсей день работает!
Zaz_Power
Меняй первичный и вторичный вал в сборе и смотри корзину ( когда будешь снимать большую шайбу с корзины береги лицо а то она как звезданёт по лицу) biggrin.gif
cccp
ZAZ968M-FoX
надавливаеш и поворачивай только аккуратнее
cccp
Zaz_Power
Кароче раз снял движок половинь смотри коробку там дел от силы на полтора часа! А из за люфта такая фигня могла быть диски в корзине поменяй!!! Они стоят помоему 8 руб (шт) А так техника очень незамудрёная разбирёшся
cccp
gfg05
Разбитые посадочные места! И подшипники коленвала!
ZAZ968M-FoX
Zaz_Power
Цитата(cccp)
Zaz_Power,спасиб!когда располовиню двиг на что обращать внимание в коробке?какие подводные камни есть при разборке?
Поменяй подшипники сальники! Что косается подводных камней то впринципе ничего сложного только когда будешь собирать поставь новую прокладку между половинками и болты покрепче затяни ну и естественно следи стоб никакая мелкая деталь не потерялась!
