Полная версия этой страницы: "Свист" сцепления. Сцепление работает нормально...
BuG
Появился свист/шелест. Как будто воздух выходит из камеры.
Появляется только при заведёном двигателе. Доносится из района главного цилиндра сцепления при малейшем нажатии на педаль.
Сцепление работает нормально. :roll:
Я в непонятках. 8O Что это может быть?
Ну может выжимной шумит, хотя это врятле. Послушай на яме машину - мошт че прояснится. Если никаких хрустов и тресков нет, то поездий пока так, я думаю ничего страшного.
свистит выжимной подшипник, если не смиришься, сними и свари его в графитке
BuG
Что значит не смиришься? Он работает нормально? Раньше не свистел :roll:
И что значит "свари в графитке"? :oops: :oops:
psixoz
Да, сварить это круто! =) Тема очень актуальна! Таже проблема но на 30-ке... Долго с такой фигней можно проездить???
можно долго, но я люблю тишину и лучче сразу как засвистело смажу, а то потом уже хрустеть будет)
