Полная версия этой страницы: у меня такая проблема и пара вопросов...
djdan
так вот первая проблема это то что я с большим усилием начинаю движения на 1 передаче и когда я всёже немного разогнался мотор не выкручивает 1 передачу доконца такое чувство что он сеёчас заглохнет но с задней передаче всё наоборот начинаю движение очень легко обороты не большие и разгоняфюсь гдето под 30-35 км в час вот!! чо делать не знаю!!! а вопрос такой куда трансмисионное масло надо заливать? где этот бачок находится и какое масло надо туда заливать????
Irbis
А может быть такое, что вместо первой четвертая включается?
golder
У меня было тоже самое ,во всем оказался виноват диск сцепления.
Масло заливай в коробку, под зад. есть лючок , открой и выкрути датчик заднего хода и залей 1,7 литра масла.
МАНУАЛ - читай. :idea: :wink:
djdan
и как ты проблему со сцеплением решил ?
Я пологаю решается заменой сцепления
djdan
а есть у тебя фотка где находится датчик заднего хода ??
Irbis
Под задним сиденьем, посередине, снимешь - сразу увидишь.
Черная круглая крышчка, или срая круглая или металлическая золотистая, с тремя саморезами, откручивашь ивидиь датчик
golder
Да, заменил диск и выжимной и все норм стало.
djdan
Большое спасибо завтра попробую!!!
