Полная версия этой страницы: греются тормоз. барабаны
димка
Вот такая ситуация проблема за проблемой мой заз968МД.
я когда его покупал там была разобранна тормозная система я её сам востаннавливал менял цилинд, наклепал колодки, шлангов парочку поменял .
И теперь проблема тормоза есть , но греются ужасно баробаны вплоть до того что заз только на первой может ехать , я всё понимаю что колодки должны притереться но я уже проехал ладного а они всё греются после 5 км до баробанов дотронутся рукой нельзя.
P.S. Cам ничего не изобретал запчасти заводские :cry:
Irbis
Странно, если барабан свободно надевается, то греться не должно.
Если надевается с трудом - во-первых двумя монтировками сжать колодки, чтобы вдавить поршеньки (они могут быть не в крайнем положении вследсвии автоматичксой регулировки зазора). Если не помогло - немного сточить колодки на абразивном круге.
А может, заклинило рабочие цилиндры. Ты их разбирал? Помни, что после сборки, когда завинчиваешь поршенек, его надо завернуть до упора, а потом отвернуть на пол-оборота, иначе заклинит. Причем то, что "только на первой может ехать" похоже именно на этот случай.
zazik968m
где бара бан горячий там торм цилиндр клина словил
Serega968
Цилиндрики лучше не перебирать, а поставить новые, а клинить их может даже от плохой тормозной жидкость
ToXXX
Была у меня год назад такая проблема
никто ниче путного не сказал - пришлось самому догадываться!
Короче если цилиндрики собрал правильно, но барабан подклинивает (обычно рукой колесо прокрутить невозможно) - попробуй потормозить "колом" при движении то вперед - то назад. - если не совсем решит проблему - то уж точно ее облегчит!
но честно говоря я все таки для верности напильником чуток подравнял пятки колодок...
Irbis
Да, и еще пружины, стягивающие колодки, проверь заодно.
димка
Спасибо за советы. Буду на выходных разбирать
Вывеси нужное колесо, попробуй его покрутить: ага, крутится нормально, пусть теперь твой приятель нажмет на тормоз - колесо должно заклинить. Теперь пусть отпустит педаль тормоза, колесо должно крутится. Если все так - значит тормозной механизм на данном колесе живой, но если у тебя:
1) Сначало колесо прокрутилось нормально, потом друг нажал на педаль, его заклинило, отпустил педаль, колесо крутится уже тяжело - беда в тормозном цилиндре, а именно в стопорном кольце про которое тебе сказали или в гавне, которое набилось туда.......
2) Колесо крутится плохо сразу после надевания тормозного барабана (без нажима на педаль)- здесь уже надо подтачивать колодки. Подтачивай только по чуть-чуть, не переточи.
