Полная версия этой страницы: Полуось проходит в холостую полоборота
Allianz
Вообщем када включаю 1ую и проеду чуток, включив заднюю слышин какой-то стук. Решил посмотреть, что это такое. Когда только тронулся, сразу назад поехал и смотрю, полуось левая (если смотреть сзади на авто) прокрутилась пол оборота и тогда только поехали низад. Собственно она и стучит. что это может быть? кто знает?
MICKAEL
может быть с сухорями проблема(может вылетели).
просто вытащи полуось и посмотри.
carbixc
у меня так вхолостую град.30 проходит
ну у меня тачка старая так что это износ главной передачи
Скорее всего сухари - 2 дня назад с такой-же проблемой столкнулся не на своем жопере. Вынули полуось, а там сухари аккуратно в резиновом чехле лежат - как влюбленные. Надел сухари, прикрутил полуось - все стуки прекратились.
MeMZ
если при включении сцепления полуось проворачивается на несколько градусов а потом после удара машини начинает трогаться то это означает смерть одной или нескольких обойм крестовины. у меня каким то чудесным образом из одной обоймы высыпались почти все иглы. смотри крестовины.
