Полная версия этой страницы: установка нового троссика стояночного тормоза на заз-968
MeMZ
народ подскажите как протянуть тросик в главный тоннель если там заглушка и просто 2 дырки для оболочки троссика. там разве не на саморезах как на мыльнице эта заглушка? кто вообще этот тросс менял на ушанах?
www.zazoffroad.narod.ru/887.jpg
zaz968A
Да, интересно. А если его с другой стороны засовывать, со стороны ручника.
MeMZ
а толку то? оболочка не пролезет в дырки...
придётся линию резать болгаркой между дырками...
Sharky
У меня в 968M трос вставлен в отверстия тоннеля (отверстия с прорезью для троса), затем закрыт крышкой, прикрученной саморезами.
см. рисунок.
Сначала вставляешь в тоннель трос, лучше всего привяжи к нему веревку и вытяни ее к месту крепления ручника.
Потом вставляешь оболочку троса в отверстия тоннеля, сверху прижимаешь резинкой.
Одеваешь крышку и затягиваешь саморезами.
MeMZ
так в том то и дело что на ушанах заглушка главного туннеля не на саморезах а приварена, точнее её нет, это часть кузова.
DED
MeMZ
в общем, обнаужилось что на ушанах так же как и на мыльницах лючок на саморезах. всем спасибо.
