мой 968 М
привет!
вот решил уже создать темку. буду тут выкладывать инфу + по возможности фотки машины, процесса ее восстановления.
предыстория - давно хотел машинку ретро + очень нравится рокот двигателя (будь то харлей или v8 какого-нибудь заряженного дизельного джипа....)
решил взять запорожку. поискал по объявам местным. проехал посмотрел несколько вариантов и нашел! позитивно-зеленый (цвет липа зеленая) заз 968м 94 г.в. купил за 4т.р. кузов на удивление не гнилой, двигатель завелся почти сразу, погонял там по гаражам и влюбился в этот автомобиль
решил заняться ео восстановлением (полную переборку всех узлов и агрегатов, кузова и доведения авто до состояния нового + дополнительные улучшения в виде моддинга небольшого по внешнему и по салону + улучшение ходовых характерестик на родном моторе.
закупил мешок частей - поршневую, прокладки, клапана,....... и пошел процессс.
первым, что сделал - разобрал салон и выкинул весь линолеум и войлок, чтоб кузов сох.
потом взялся за двиг. снял по отдельности (навесное, головы, блок цилиндров)
весь разобрал до винтика, промыл, заменил поршневую. заменил клапана и притер. пружины поставил от классики - они длиньше и жестче. собрал все. поставил карб солекс от ваз 08 (без вакуумника, а на рычажках), безконтактное зажигание. завел двигатель на кирпичах. работает
) очень доволен...
сейчас взялся за кузов. содрал с пола подобие шумоизоляции - в стиле бикроста... долго сдирал ) промыл бензином пол, капотное пространство. чуть отрихтовал задок (был подмят немного).. буду шкурить, красить.......
фотки промежуточного состояния машины и прочего выложу позднее.
Serega968
24.8.2007, 21:50
Верным путём идёшь, товарищ !
Точно, продолжай также, будем жтать фотоу
по поводу замены руля. поставил от москвича. такой с хром ободком, при нажатии на который замыкаются контакты звукового сигнала... непосредственно сигнал еще не переделал, а вот руль.. нужно было слегка развернуть конус с передней стороны, чтоб руль налез на вал. а непосредственно шлицы - один в один... так что если найдете переходники "москвич - спорт руль" - то что нужно
специально выбрал именно такой (с ободком) - это то, что я хотел увидеть в своем будущем ретро каре
) в стиле 60-70 годов...
чуток возобновлю темку...
полностью разобрал салон, ободрал краску до металла, вытравил ржу, зачистил вновь, загрунтовал. на днях буду красить салон....
сиденья передние - от дйхатсу шарады (японка 83 года по размерам с таврию..), задний диван родной. отдал на перетяжку моим материалом. зменилполностью набивку, пружины.... остались лишь каркасы, все перетянули, наполнили. лучше новых! ))
пока новостей больше нет..
ох. разными средствами.
начиная от простой кислоты, заканчивая магазинными перобразователями ржавчины, которые оксиды железа (непосредственноржавчина) преобразовывает в оксид цинка (полчается сразу как б цинкование...)..
главное, если кто будет магазинными преобразователями пользоваться: обязатеьно счищайте максимльное количество ржавщины, желтельно до металла... сам преобразователь реагирует с тонким верхним слоем, если ржавчина глубокая и не зачищена, то поверхность покроется оксидом цинка и визуально будет как будто все ок, а под ней так и будет рыжая мохлота....
Мне интересно. С панелью или приборами будешь что нибудь делать?
делать буду. пока не уверен что конкретно
салон загрунтован, зашкурен.
19.2.2008, 21:44
ух ты вот это класс!!!!
Ты крут!!!
Мало кто салон перекрашивал...
спасибо за совет! А артофосфарная кислота сойдёт?
А так- удачи тебе в восстановлении агрегата
"агрегат" - уже востановлен с доработками
1) клапана+клапаные пружины - ваз классика
2) сцеление - ваз классика, выжимной родной новый
3) генратор 80А - нива какая-то
4) зажигание безконтактное в сборе - москвич 2141
5) свечи импортные (не помню) хорошие, свечные провода силиконовые, по маркировке - подходят к ваз 09 карбюраторной вроде...
6) родная поршневая в сборе - новая
7) проладки, сальники
8) карбюратор солекс 083 если не ошибаюсь
9) фильтр воздушный "нулевик"
10) хорошие масла - минералка - в коробку и двигатель
11) коробка продефектована - нулячая...
12) цилиндры сцепления оба новые родные
вот вроде все, что касается "силового арегата в сборе"...
а про машину - так это не агрегат, а просто красавица
) и по-тихоньку пока делаю....
про кислоту... пойдет любая, просто из шкльного курса химии помню, что получившуюся в результате хим реакции гадость нужно будет убрать, потому что она может потом обратно в ржу перейти.....
из "народных" средств - самое лучше - цинкарь. продается в разной фасовке, разного производителя... кислота+ цинк... при реакции с оксидом желза получается чистое желзо + оксидцинка - чистый метал а на нем цинковая пленка...
zzzziper
20.2.2008, 14:10
а почему не выкладываешь фотографии?)
пытался тут создать галерею. не вышло. выкладываю "вконтакте.ру" - mamalimov marsel..
цвет млчный путь. красил компрессором и пистолетом. чуток краску недоложил на пол из-за недостачной освещенности. плохо было видно. чутокпроглядывает грунт. не критично. сверху слой лака. потом шумку положу, на пол ковер, н стены- панели. норм..
удачи тебе в востоновление
сделал вибро, шумоизоляцию..
покрыл звенящие плоскости виброматом стп м1.
второй слой стен и потолок покрыл фольгированным самоклеящимся пенопропиленом 10мм.
на пол положил "простой" пенопропилен волного профиля 10мм. не стал клеить, чтоб можно было мыть, сушить под ковром...
ну ты молодец! не сидиш на форумах днями ничего не делая! а действуеш! супер удачи тебе!
а то. днем работаю. вечером-ночером в гараже. совсем ночью - домой к жене... иногда вечерочки с женой провожу, а то совсем чтоб в гараже не потеряться.... вот сегодня пойду домой пораньше ))
Andreuvip
28.2.2008, 6:32
А вот где такую шумку прикопить можна?!и по цене сколько вышла у тебя?
у нас в городе.
виброизоляция - листы вибропласт м1 в большинстве автомагазинов. лист примерно 0.5 * 0.7 стоит около 250-300 рублей. без дверей ушло порядка 5 листов. на двери еще нужно будет примерно по 1,5 - 2 листа на каждую (для нормальной музыки в дверях..)
тепло-шумо изоляция - самоклеящийся фольгированный пенопропилен 10мм - в большинстве магазинов по ремонту для дома... продаются метражом в рулонах. ширина примерно метр, я взял 4 погонных, еще метра полтора осталось. стоимость погонного метра около 240 рублей.
на пол - пенопропилен волнистого профиля 10мм - там же, где фольгированный самоклеящийся. так же метражом. стоимость примерно 80 руб / метр.
Andreuvip
28.2.2008, 7:24
а ну нормально))))А чё нормально шумит?!Фотки есть авто твоего не в солоне!?
в принципе не критично шумел. просто авто делаю как конфетку, чтоб все в нем было на 5+, по этой причине и сделал виброшумо..
) а фотки снаружи - если приглядеться чуток видно в теме "задние фонари" в разделе кузов. там я оптику приспособил от хундай портер....
а так - снаружи кузов пока как был. точнее уже полностью разобран и частично ободран... сначала закончу салон, ходовую и в последнюю очередь сделаю наружку, чтоб случайно в процессе ремонта не покоцать..... тоже буду перекрашивать. был "липа зеленая" - светло зеленый. будет "млечный путь" - сине-черный металлик...
Andreuvip
28.2.2008, 10:29
ммм желаю удачи)) Вот просто думаю себе шумку сделать!Чтоб двигатель меньше слышно было))
1) двигатель нужно отрегулировать, и поставить выхлоп нормальный, если раздражает родной рокот
2) если сделаешь нормальную шумку (примерно "как показано на картинке"
), то не то только "движок станет тихо работать", но и вообще меньше посторонних звуков бдет с улицы + меньше родной металл кузова будет звенеть...
Колхозник
28.2.2008, 18:52
Слушай парень молодец ты !Вот бы на заводах так делали бы!Подход правельный.....
Andreuvip
28.2.2008, 19:04
Спасибо за инфу!В выходные смотреть начну))
если бы на заводах так делали, то авто подскочили бы в цене еще эдак процентов на 30-40...
1) время производства увеличилось бы, оборот упал бы..
2) много ручного труда
3) много "лишнего" - дополнительного, по сравнению со стандартной машиной: шумка, уплотнители дверей нормальные, генератор дополнительный (или вообще родной отключу. будет единственный) на 80 ампер (от нивы какой-то..), ковер вместо резинового покрытия, музыка,... долго перечислять ))
Andreuvip
29.2.2008, 14:48
ДА вот ковер и шумку мне надо)))Сейчас пока некогда,все документы делаю(((
а вот ещё кстати сейчас посмотрел твои фоты! а вот все это дело коеить как показано!?Или нужно полностью все днище залеплять?
делай как хочешь ии позволяют финансы и время. в идеале - виброматами нужно заклеивть полностью весь металл. я из рациональных соображений (не жмот. просто и так достатчно) - покрыллишь большие плоскости, которые наиболее подвержены звону. проверятся элементарно - костяшкой пальца постучать в стиле "тук тук тук"... и сразу все поймешь звенит или нет.
очень рекомендую полы, колесные арки, кузовную панель под приборной доской, стены, двери, потолок, заднюю стенку (ее обязательно...)
то, что ты постелил на пол - кажется зря. если я не ошибаюсь это пенистый материал и он будет задерживать в себе влагу, гнить, чем вызовет гниение днища...
1) не ошибаешься. материал "пенистый"..
2) соду собирать не будет, потому что в нем "поры закрытые" - из курса физики... короче говоря не впитывает. сам материал - вспененный полиэтилен или как оно там...
3) в любом слачае на пол я просто постелил без проклейки. специально, чтоб можно было делать уборку, сушку,..... а в данном случае этот материал - самый лучший, так как можно сказать не гниет, не впитывает влагу, легко моется, ну и тепло-шумоизолятор...... просто время от времени в любом случае буду поднимать ковры и сушить полы.....
Колхозник
3.3.2008, 11:00
А можеш еще раз повторить как называется материал он видмо как фольга тонкий-виброизоляция-где и почем ее можно купить?
слбо предыдущую старницу открыть где фотки+описание. написано.
вибромат м1 от компании stp
есть аналоги.
по сути своей - резинобитумная мастика толщиной примерно 2-3 мм, нанесенная на толстую фольгу. самоклейка, то есть при покупке на "мастичной стороне" транспортировачная бумага как на наклейках... снимаешь бумагу, клеишь мат. желательно разогревать перед наклейкой феном. и укладывать медленно, стараясь не допустить образования воздушных пузырей.
просто один конец "наживляем", держим мат перпендикулярно наклеиваемой поверхности, сзади разглаживаем и одновременно понемногу опускаем мат..... медленно, кропотливо, но качественно.
если остануться пузыри - вероятность коррозии.
либо можно будет аккуратно их проткнуть уже после поклейки всего листа и выгнать воздух начиная от внешней стороны пузыря по спирали к центу, где предварительно сделали отверстие.
для упрощения - можно клеить более мелкими листами внахлест как черепица / чешуя у рыбы.. нахлест достаточно делать 5-7 мм.
Колхозник
3.3.2008, 20:58
А вообще какие цены на метр квадратный или там рулоном?И где можно купить обошел 5 магазинов автозапчястей-нигде нет.
мужчина, вы либо не слепы, либо,...
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО! все уже написал:
если нет в атомагазинах - сходи на рынок автозапчастей, где продают шумку, отделку салона, ...
откуда я знаю в каком магазине в вашем городе продают такое... ))))
как маленькие дети прям..
задние 13" дисковые тормоза от ваз 08-09,
колеса "ваз" - slik l-41,
резина continental ecocontact3,
новые амортизаторы имплантрованы. на глазок показалось что будет шкрябать арку внешней боковиной покрышки. буду подрезать арки. фотки позже (на днях).
детали по чертежам Антонио с форума zaz.kiev.ua -
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sg&g=884все очень подробн описано. рекомендую.
А сзади колеса точно задевают? У меня 185/60/ r14, близко к краю, но не ездит еще, а так не раскачаешь
точно задевали. 1- кромка нижняя уперлась в резину. 2- при ходе подвески вверх геометрически покрышка приходит и упирается прямо во внутреннюю часть арки.. Не резать - никак. Отрезал.
Не обрадывал ты меня, кромку не задевает, но геометрия арки меня беспокоит, аморты жесткие стоят, руками сколько ни раскачивали не задевало, но на дороге ход больше
1) двигатель стоит или без него?
2 на дороге при кочках отбойник достает до кузова. так что я арки буду доделывать исходя из данного размера.....
Двиг стоит, но не родной, зайди ко мне если интересно, тему мою посмотри
Kastet780
12.6.2008, 9:25
так это не реставрация,а тюннинг получается.так дажэ интересней.но я,все таки,свои дисковые тормоза снял.поставил 08 барабаны.вроде на трассе лучше стоит.то я на своем экспериментировал.
Привет автору!!!!!!! Тоже из Уфы!!
