Полная версия этой страницы: КПП помогите на заз 968м не переключается
indicator
Здорово мужыки! Что-то у меня не так с КПП.
Еду я значит еду и вдруг передачи перестали переключаться. Только первая работает.Ну кое как добрался до гоража Со скоростью 20км.ч.
Помогите зделать .
У меня машина всего три недели и я полный лузер в ремонте.
GooK
у тебя просто рычак болтается?
ranc1D
если рычаг болтается смотри кулиссу она либо разединилась либо муфте пепец
indicator
спосибо пока! буду пробовать только где эта кулиса находится и чё там делать пока незнаю,но буду пробовать, разбираться.
И ещё пожалуйста подскажите какие лучше ставить амартизаторы назад.
ranc1D
кулисса это путь рычага переключения к корбке! удачи!
Оболтус
у запорожцев бывает такая трабла когда срезаются шлицы между первичным и ведущим валом коробки. при этом включаются только 1 и з.х. один мужик чинил это совмещая шлицы а в получившиеся отверстия вбивал каленую пружинную проволоку
indicator
у меня разьеденена муфта между коробкой и рычагом переключения передач.
как её лучше соеденить,клеить или на болты зажимать и как снять.
У мя было что вообще на 3 передаче скорости отказались переключаться,когда меня немного подбросило на кочке.Так я умудрился после того как остановился с 3 тронуться и доехать до дома!Выбивал скорость медленно отпуская сцепление-по немногу передача вылезала и в конце-концов вылезла совсем.Потом еще один раз такое было.Выбил так же.
BuG
indicator, если проблему ещё не решил, то:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9308
[LP]S.H.I.N.O.D.A.
У тоже были проблемы с каробкой.Как я не читал мудрейшию книжку по использованию нихрена я так и не понял.Вообщем кувыркнули зазик а там корпобка на 2 половины разорвало где резинка (не знаю как это точно называется)просверлил 3 дырки и прикрутили.и заработала только перевая не включалась.
На другом у нас снова проблемы из-за коробки сгорело сцепление кто нибудь знает имеет ли смысл менять сцепление или надо делать каробку?объясните мне что нужно сделать желание поподробнее!
Зарание спасибо.
deaddog
ЗначитЪ на яме (или домкрать) снимаешь муфту, с одной стороны 2 гайки с другой гайка с болтом, по форме напоминает полукруг, две стальные пластинки и резиновая прокладка, СВЕРЛИШЬ НА РАВНОМ РАССТОЯНИИ 3 ДЫРОЧКИ ПОД 3 БОЛТА, затем все это дело собираешь в обратной последовательности, получается что про такую проблему просто забудешь, но есть 1 минус, передачи будут немного более жестко включаться/выключаться - успехов и удачи
