Троссик газа
Случилась проблемка.. Лопнул троссик газа, на месте крепления к педали газа.
Кто знает что в таком случае делать? От какого автомобиля троссик подойдет и как его менять?
от чего подойдёт не знаю, но менять надо так - берёшь новый троссик, смазываешь его литолом или любой другой смазкой, засовываешь обрезанный конец в трубку (которая рядом с педалью) когда затолкаешь тросик примерно на 1,5 метра в глубь то почувствуешь что он во что то упирается, теперь надо снять задний диван (полностью) и открыть круглый лючок, там будет множество троссиков и трубочек. оболочки тросса газа и воздушной заслонки идут вместе прямо вплотную к кузову поэтому когда вскроешь лючок они будут на переднем плане. подёргай оба и найди ту оболочку которая разделяется на 2 части. когда найдёшь её - разъедени концы этой оболочки и иди к троссику газа. протолкни троссик вглубь на 5-10 см и возвращайся к лючку, там ты обнаружишь конец троссика который тебе придётся вставить в конец оболочки которую ты отсоединил. соединяешь оболочки троссика газа и пропихиваешь троссик до конца. дальше ничего сложного.
около привода дроссельной заслонки почти всегда есть запас троссика. попробуй воспользоваться этим.
А примерная длина троссика? А старый троссик просто вытянуть?
ПОСОБИЕ ЮНОГО ПИД"РА, конец в другом месте , засовываешь ..... бугага
ZAZ968M-FoX
30.9.2007, 11:12
трос газа вроде был у меня могу продать
если ася есть стучись 253571187
На южке 30 р тросик родной
да, старый просто вытянуть если он уже ни на что не годен. длинна троссика... хмм.. точно не знаю, но не менее 4,5м.
Как устроенно крепление к самой педали?
Где?
Все делается гораздо проще и займет 10 мин у тебя.Покупаешь на строительном рынке троссик d3 и тебе нужна медная трубочка.Засовываешь трос в оболочку со стороны двигателя и при этом смазывая его просовываешь в тунель.Он проходит утебя и выходит со стороны педали.Берешь трубочку(длиной гдето сантиметра 3) просовываешь трос в трубочку и обратно всовываешь,чторбы получилось ушко,потом берешь кувалду и молоток и сплющиваешь трубку чтобы трос некуда не делся из нее.Прикрепляешь это ушко к педали газа,а с другой стороны к карбюратору.Мы брали тросс длиной 3метра,он обошолся нам в 15р.И тросс потолще и будет покачественнее.
Надо посмотреть хвост на самом дроселле.
Лопнул не ожидано, что сказать гаржетку в пол было.)))
Толщину смотри на глаз,родной трос это d2,а мы взяли d3 и он чуть чуть толще родного будет...
Троссик должен быть поидеи натянут...
Меня очень интересует как он к педали крепится.
Посмотри как он родной крепится,если я неошибаюсь то мы шайбочку подкладывали и все норм было,Немножко прояви смекалку
http://www.konsulavto.ru/acat.php?model=117&group=55
TERPINKODS
30.9.2007, 14:52
Респект все ) у меня тоже трос оборвался от педали там где ухо на педаль крепится и шпилькой заклинивается ........ я трос вытянул поковырялся в запчастях и нашел трос д3 как писали об этом выше трос был около 4х метров поскольку средств было мало все делалось с расчетом надежности и при этом из подручных средств я накинул петлю и затянул ее на узел крепко на педали а остальное вставил в трубку и протащил до люка там трос поймал и вставил в рубашку которая идет рядом как опысано выше с подсосом натянул трос пасатижами и заклинил его винтом на тяге дросиля
Тросик газа меняется на тросик спидометра.
"Засовываешь туда, и поглубже"... Улыбнуло. Нетрадиционно ориентированные зазоводы уже пошли
Педик на мопеде... Хм.
4.10.2007, 12:07
Мы с другами на инвалидском ушане 75 года с лопаток на руле переставили газ на педаль.Вообще круть!две педали+тормоз рукой!а тачка вообще супер сохранилась,ни гнилая,ни битая.Вся в сборе!500р стоила!
Форумчане пришли те еще фотку какую нибудь,а то плохо понел
zakhar92rus
14.12.2011, 23:47
У меня тросик вылазит где то рядом с лючком, такая же ситуация, если просовывать от педали.
Fotoglyuck
28.1.2012, 22:54
Подскажите пожалуйста, нажимая педаль газа до упора, чувствуется, что последняя часть хода педали идет с большим усилием, как будто нажимается какая-то кнопка под педалью, но на движении или динамике это , как мне показалось, никак не сказывается. Что это такое? В инструкции не нашел никаких упоминаний об этом.
к стате.... хоть какой человек задает себе вопросец, как
сделать это?
тросик подойдет от велосипеда)переключателя задних скоростей)
чтобы тросик меньше перетирался в месте выхода из тоонеля, берете пластмассовый штуцер от главного цилиндра тормоза, продеваете в него тросик, и засовываете этот штуцер в тоннель, рядом с педалью, тогда трения меньше и тросик не перетирается.
