Полная версия этой страницы: Подсветка салона.
IgL
Вот решил на свой ЗАЗ 1105 (Таврия Дана) сделать подсветку торпеды со стороны пасажира.... с низу. выслушил бы ваши предложения и советы как сделать её ( в основном на каких лампах, светодиодах и тд, и как подключить)
PS в электронике я не силён но по схеме думаю соберу если что =)
Заранее спасибо
126p
у меня 1102, в принципе готов заяться, т.к. самому интересно.
что именно хочешь подсвечивать?
BuG
Где-то здесь, или на киевском форуме лежит темка про фары диодные. Там же есть схемка на "кренке" (КР 142 ЕН... это стализатор напряжения). Работай поиском.
Эххх, что то я добрый сегодня. Это тебе на несколько деньков, подумать. wink.gif
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2...%E0%F0%E8%F2%FB
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=8...E5+%F4%E0%F0%FB
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2...%FB&start=0
Вот схемка подключения на кренке, у меня сделано, всё отлично работает.
http://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopi...%EB%FC%ED%FB%E5
IgL
вот нашел как можно сделать подсветку ручки передач.....
Извените что на другой сайт думаю модеры и админы простят =))
http://moeauto.ru/tuning/sal_043.html
126p
по мне, так нужно обозначить цель сначала, а потом уже решать что делать и какими средтвами...
вроде бы несложно лампочку к бортовой цепи подключить))
shaman0893
вот у меня задумка и решил поделиться с вами - клубнями) я продумываю как сделать такую же подсветку на ручку КПП... только, что бы когда заднюю врубаешь, загорался белый светодиод... вот собственно в этом и вопрос... подскажите пожалуйста как и куда врезаться в проводку на R? заранее спасибо...
<LOST HEAVEN>
Врезаться или не врезаться - сложный вопрос, а вот протянуть провода я считаю лучший выход. Подключать светодиод на заднюю передачу нужно параллельно лампам фонарей заднего хода (любого фонаря - левого или правого - значения не имеет), предварительно определив "+" и "-", поскольку на светодиоде есть разница подключения питания. Помимо этого необходим будет резистор ограничения тока для светодиода, номинал которого, вроде как я помню, 200 Ом (это при стабилизированном напряжении).
Хотя у меня машины пока нет, у меня была идея сделать кое-что похожее, но в несколько другом виде, а именно: также ручка КПП, тот же принцип изготовления, НО: при включении определённой передачи загорался соотвествующий светодиод, (то есть 1,2,3,4 - зелёного цвета, R - красного цвета). Вот пока ломаю голову, как всё это осуществить))
tolsid
Подскажите, как можно сделать подсветку светодиодами пола салона. Взял светодиоды и резисторы, но они почему то сильно греются. Подбирал по этому калькулятору, вышло 480 Ом. Может много?
