Полная версия этой страницы: Проблема с тормозами
GR
Вообщем прихожу в гараж, выезжаю, тормоза вроде есть, потом минут через несколько педаль становится мягкая, давление исчезает. Я кое как останавливаюсь, начинаю нажимать на педаль(типо прокачиваю) через минуту тормоза появляются, и все типо работает. Через недлю простоя в гараже таже фигня. Утечек нет, Уровень в бачке не падает, все резинки поменял(на главном,на рабочих). Прокачивал, после прокачки неделю нормально потом тоже самое. Кто-нибудь может чем-нибудь помоч?
golder
Проверяй магистраль всю. Шланги особенно...
KAS
манжеты главного не держат-зеркало-параша или резинки плохие,на торцах поршней,где резинки прилегают, иногда всякая дрянь образовывается-её всегда необходимо убирать.Может засорилась магистраль подвода жидкости?
Была такая же проблема на ушастом.Решилась заменой главного тормозного.Пропускал воздух, хотя жидкость не уходила.Перед поездками приходилось раз 20-30 качать педаль...и так каждый день,за ночь тормоза пропадали...так что в первую очередь смотри главный тормозной цилиндр.
Явно какой то засор или нарушение технологичности переборки какого-то из тормозных цилиндров.
