Резмер гнезда под магнитолу?
У кого есть под рукой, померяйте пожалуйста гнездо под магнитолу. То, которое в панели.
Если ещё и глубину сможете сказать - вообще великолепно.
Тебе нужены размеры вот этой рамочки?
Вроде эта рамочка должна в пластик вставляться? Так?
Давай размер рамки, она всё равно тонкая, увеличу размер на пару миллиметров, я думаю нормально будет.
в длину 18см в верх 5см.5мм в глубину 15см.5мм)это полностью под всю магнитолу!
В высоту вобщето не 5см5мм, а 5см.1мм. А в 5.5см у тебя магнитола болтатся будет.
Даже лутче делай не 5.1см, а 5см, потом если что на месте напильником подточишь.
А ты вообще чё делаешь-то?
Типа бороды. Панельку под магнитолу. Сверху ряд переключателей и прикуриватель, ниже магнитола.
Как верхняя часть от нивовской. Из дерева.
Спасибки всем!
Когда зделаешь выложи фотки. Можно ещё и промежуточные.
Сделаю нескоро, потому что каркас то уже собрал, теперь отделка осталась, а это самое главное (и долгое). Плюс усилить надо, крепёжные детальки продумать....
То, что слепил на скорую руку здесь:
http://public.fotki.com/BuG-1/zazboroda/Материал - фанера 4мм.
ZAZ968M-FoX
8.1.2008, 19:42
а как нашёт покрыть дерево лаком мне кажется будет класно выглядеть
WinterZAZ
8.1.2008, 20:14
Цитата(BuG @ 8.1.2008, 3:20)
Я тож из фанеры лепил...надо фотки выложить...у меня только по габаритам больше...
ZAZ968M-FoX, так и будет, только у меня есть шпон красивый, решу с цветом, обклею и лачком заполирую.
WinterZAZ, я наоборот габариты старался максимально уменьшить...
Закончил:
http://public.fotki.com/BuG-1/zazboroda/page2.htmlДальше уже будут мелкие доработки.
Есть конечно косячки.
Самое главное, что процессу проектирования надо уделять больше времени! И макет нужно точнее подгонять!
Но результатом доволен.
нормальнинько
противоугонка меня порадовала где брал и почом и оплетка от какой баранки
удалите это сообщение. Спасибо.
Блокиратор в любом магазине, рублей 200 по моему. Всё равно это защита от деток, так что не стал за 2000 выбирать
Оплётка руля полностью самодельная. Кусочки кожи и вперёд.
Ещё важно c прикуривателем заранее продумать всё. Потому-что новый, от 2110, он типа под евро, он короче, в нём штекеры плохо держатся. А "классические" чуть длинней.
Stalko (968M)
10.2.2008, 13:52
А я просто взял саласки которые шли вс магнитолой и на саморезы! И все чики пуки!
zzzziper
11.2.2008, 13:31
а я себе сейчас от низкой девяточной торпеды поставил, очень даже ничего получилось.
А где вобще эти гнезда можно взять. их продают? И еще просьба. Выложте фотки магнитолы в горбатом. Очень интересно. Думаю в полку вставить каркас остальное залить мантажной пеной. Короче у каого как
А если крепить магнитолу за пластик панели ничего плохого?
