Троссик газа
Лопнул троссик газа, лопнул в месте креления к педали.
Кто поможет починить? Я так понимаю нужна замена троссика.
Троссика сразу скажу что запасного нету. Сколько это будет стоить?
Забыл сказать, место нахождения Химки, МКАД.
Езжай в ЮП купи се тросик газа, в ЮП он стоит 100р если не ошибаюсь , потом смажешь его графитовой смазкой и поставишь его обратно , если че пиши в асю как смагу тода помагу...412334220
На ЮП недавно покупал по 40 р.
Купить одно, главное поставить.=))
С установкой там такая тема... У тросика на одном конце запресованно ушко, которое надеваеся на педаль, так что если ставить "как надо" то нужно со стороны педали просовывать тросик... очень просто засовывается половина, а дельше начинается оплетка, так вот в нее надо умудриться просунуть... у кого-то, говорят, получалось - у меня нет. Поэтому засунул со стороны карба, и у педали закрепил.
Ну это да. У кого есть ненужный троссик? Поближе к Химкам, ЮП далеко и холодно.
Попробуй такой вариант:
обратись к тем, кто торгует винтами, болтами и шурупами.
У меня такие торгуют и тросами. Замерь диаметр и вперёд! Покупай меньший по диаметру. В штате, если правильно помню, 2.8 и вроде бы такой стоит на стеклоподъёмнике.
У них же купишь и хомут-стяжку для петли педали.
В этом варианте заправка со стороны мотора.
Штатный трос просит применения ямы, из которой вытаскивается "боуден" из торца туннеля салона.
Дальше просто.
Доступность и лёгкость операции с применением лексикона, но это самый быстрый и надёжный путь.
Смазку нового не рекомендовал бы никакую - к ней через какое-то время налипнет столько всего...
Будешь ставить новый (любой) пошевели мозгой, почему перетёрся старый.
Там тяп-ляпная сборка. Несоосность трубки с тросом.
Я забыл, когда менял трос газа.
MAMOHT:
Вот в этой теме я описывал как сделать можно
http://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopic=5369 все легко и просто, и довольно дешево!
А головой подумать что нельзя?
У меня тросик лопался на всех трех Запорожцах.
С первого раза додумался до идеального варианта крепления у педали.
Если длина оборвавшегося тросика достаточна, берем кусок медной или
алюминиевой трубки ( 1,5см), не вытаскивая тросик залезаем в салон и
сделав петельку на тросике ,надеваем трубку.
Затем трубку сплющиваем и всё тросик никуда не денется.
Петельку надеваем на шпильку педали и закрепляем.
Сплющивать трубку надо посильнее, я кладу к педалям кусок рельса и
на нём сплющиваю трубку ударами молотка.
Конструкция надежная уже год езжу и все норм.
Недавно сделал так на третьей Эмке у себя.
ZAZ968M-FoX
7.1.2008, 17:28
трос газа есть у меня цена вопроса 100р
пиши в асю или личку
Поменять не проблема лень ехать в ЮП. Поэтому интересуюсь у кого нить есть поближе к Химкам?
ZAZ968M-FoX ты где находишься?
ZAZ968M-FoX
7.1.2008, 18:02
читай личку
На любом строительном рынке купи тросс d3 и по ссылке прочти как я написал
Менял на своём тросик газа естессно не без помощи друга и матов
Засовывал со стороны педали.
Самое лёгкое было когда тросик шел по трубке в туннеле салона, ладно, обрадовался и стал пихать дальше, но не тут то было. Тросик, пройдя туннель, встал. Я залез под машину со стороны двигателя и нашел то место, где соединяется трубка и оплетка. Кстати до этого места очень тяжело добраться,прям над кулисой. Рассоединил их и увидел конец тросика
Потом я командывал другу, который сидел в салоне и запихивал тросик, а на месте разрыва оплёток я взял тросик двумя пальцами и стал пихать со всей дури тросик в оплётку, делали мы это синхронно с другом "с раскачки": он из салона а я между оплёток
Я перерезал себе все пальцы на руке, пролежал под машиной около часа, столько матов, вобщем ужос
ZAZ968M-FoX
8.1.2008, 11:37
насколько я знаю в оплетку он одивается из салона а не под машиной
Отдам тросик просто так или за пиво - советский, классный, новый.
Встретиться можем на ст. Ховрино.
тебе 2 остановки проехать на электричке)))
Супер!!! Хоть сейчас. Написал тебе в аську, телефон сейчас в личку скину.
Завтра найду его и тогда договоримся!
zakhar92rus
15.12.2011, 12:57
Добрый день!
Решил написать и в этой теме, по смене тросика газа.
Мы с другами просовывали трос газа и со стороны педали, и какрба, но он вылазит в районе лючка, который по седушкой, и все, дальше ни в какую не идет. Что делать?
