Полная версия этой страницы: В/В ПРОвода
ZRR
Граждане форумчане! К сожелению, мой поиск по поводу в/в проводов закончился безуспешно. Посему просьба следующая - если кто чё ставил - отпишитесь, от чего, к чему и как оно ваще... Заранее благобдарю
от 2108....только не силикон
ZRR
Почему не силикон??? Я как раз к этому варианту и хотел пристать...
силикон только вместе с электронным бесконтактом зажиганием....там мощность искры больше, а если вот у тя зажигание родное контактное то там искра слабее, а силиконовые провода имеют повышенное сопротивление
P355
Считаешь, что не хватит мощности, что бы дать достаточную искру на свечу, для воспламенения гор. смеси?
А разве мощность искры, в основном, не зависит от катушки зажигания от ее трансформаторной способности????
ZRR
дык, а если у меня катушка б-114 с комутатором от зила?
аяяй, а сопротивление самих контактов, а потери в соединениях проводов, окислы там всякие...
в итоге на катушке 9-10 вольт.... мааало, хуже тянет на высоких, плохое раскручивание...а тут еще и сопротивление проводов
катушка тоже не последнее дело конечно, но в данном сучае незначительно.
с коммутатором и катушкой от зила дела не имел не знаю, попробуй
P355
Ну с бесконтактной системой тоже появляется проблема окислов соединений, там-то провода никто не отменял...
там коммутатор высирает на катушку достаточно напряжения...так что потери там сокращаются
P355
Тут отличный вариант тоже переходить на бесконтактную систему зажигания, как применяемая на ВАЗе.
ZRR
лана, вопрос следующий - сегодня мерял сопротивление - с наконечниками - по 5 кОм, без - по 1.2 кОм........... на СТО сказали - норма - 7-8 кОм. соответственно вопрос....
вооот это верно, НО хорошо отлаженая контактная система ничем не уступает бесконтактной...
а тема кстати о проводах
P355
По проводам соглашусь с тобой, действительно лучше не силиконовые, только придется менять, как задубеют.
Хочешь предложить выкинуть наконечники?
это норма для чего ?
кстати сопротивление необходимо для подавление помех. шоб магнитолу и мобильник не дрочило)
а в запорожке сопротивление в бегунке, проводе и наконечнике в сумме 4 кОм, а с силиконами и того больше
ZRR
Хорошо. Вариант - сликоновые провода идут сразу с наконечниками. Если бегунок поставить без сопротивления? У кого какие мысли?
P355
Я бы просто заменил провода на силиконовые и смотрел бы на поведение двигателя, если бы появились заметные ухудшения, пришлось бы колдовать... Возможно в твоем авто окслительные процессы еще не так велики, и лечение пройдет без последствий.
ZRR
у меня не окисление - у меня все провода пробиты - а в очередной раз покупать Г... акбсолютно никакого желания!
P355
Когда писал про окисление имел ввиду низковольтную цепь зажигания, а ты говоришь про высоковольтную.
uraabc
У 2108 стандартное напряжение на коммутаторе 10,5 в( это считается нормальным - по мануалу), а на катушке (питается она через замок зажигания) около 12,5. А более высокое напр. выдает сама катушка из-за большего количества витков.
P355
Вот и я об этом же! Тады можно поменять катушку + силиконовые провода поставить и будет тебе счастье!
uraabc
Я "коротил" сопротивление проводком - нормально. Оно выполняет функцию подавления радиопомех и заодно уменьшает "мощность" искры. Еще неплохо бы замерить напр. на входе и выходе катушки зажигания - оно должно отличаться не более чем на 0,5 в ( если больше - в катушке пробой). Если напр. на входе катушки отличается от бортового более чем на 0,5 в - желательно катушку подключить "напрямую" к аккуму ( через реле). Т.е. провод от ЗЗ на управляющие контакты реле, а + от акк. - через рабочие на катушку. ( я использовал реле стартера от 2108).
Силикон идет "в комплекте", т.е. купил и ставь. А вот чтобы силикон уменьшал мощность искры - такого я что-то не слышал...
Дык Б-114 подразумевает как раз использование силиконовых ВВ.
Ну и выкинь наконечники! Я уже писал, что сопротивления нужны только для подавления радиопомех! В остальном - один негатив! ( в свое время вокруг наконечников еще штатно МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ экраны ставили!!!!).
"Счастья" не будет. Катушки от БКСЗ и КСЗ отличаются количеством витков и толщиной провода.За счет чего и выдают разное" высокое". Если катушку от 2108 поставить на КСЗ - она сгорит очень скоро. Надо ставить ту катушку,которая предусмотрена сист. зажигания. А про остальные усовершенствования я уже писал. У меня был случай. Захандрил мотор на холостых,тягу потерял. В итоге добрался до катушки - напр. на выходе 6,5 в!!! Поставил новую и все окей стало.
MeMZ
короче - покупай любые ВВ провода и 4 наконечника с подавительным сопротивлением (по 20руб.шт). бегунок ставь без сопротивления (родной) и провода выбирай любого цвета, кроме чёрных (в чёрный цвет красят вв провода с большим внутренним сопротивлением). я ставил и всё норм работает. так как зимой мало кто ездиет то можно обойтись и без силикона
ядрить мои старые костыли, а я думал катушка просто как нагреватель, а чтобы искра была нужно пьезозажигалок набросать в трамблер,,,,
BuG
Я поставил себе силикон.
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=5220
Длина маленькая, 2 провода натянуты. sad.gif Вот что значит доверять продавцам в магазине. wink.gif
Бегунок поставил без сопротивления (старый износился, а новые без сопротивления). Наконечники родные стоят, всё остальное тоже родное.
Езжу почти каждый день, может и тянет хуже и ездит плохо, но сравнить не с чем biggrin.gif
ЗЫ. Опытный мастер посоветовал наконечники выкинуть - говорит очень часто через них пробивает. Наверное из-за моей лени до сих пор стоят.
uraabc
Вопрос. А ты хоть знаешь принцип действия пьезо?
Если у тебя ЗАЗ- ездить нужно круглый год!
Не поленюсь повторить: назначение "подавителей" - снижение радиопомех! И при этом уменьшение "мощности" искры.
Красные,черные,зеленые, ну и пр. Чушь! Основное на что нужно смотреть - это толщина жилы (чем толще - тем лучше) А цвет изоляции ныне тебе любой сделают (рынок)...
ZAZ и Влад
Я ОТ УАЗИКА поставил в/в провода и не парился ваще!!!!
