сцепление:
здравствуйте: помогите пожалуйста разобратся со сцеплением: при трогании с места трясёт машину: при включении второй передачи она врубается со скрежетем: когда идёш накатом : не могу включить четвёртую передачю: только после перегозовки она включается нормально: хотя делали капиталку когобки: меняли выжимной: и поменяли гайку на маховике: и теперь не пойму: что за ерунда?
На нашем форуме рабочим языком является РУССКИЙ! А по сему, прежде чем удивлять нас пассажами о вашем агрегате, потрудитесь задуматься о правописании.
перебери всю коробку затени все гайки и отрегулируй муфты
Извольте поведать, чем же Вы предлагаете затенять гайки? А главное для чего?!
У тебя сцепление нужно прокачивать.В этом вся проблема
вибрации при трогинии с места и затруднённое переключение передач - признак кончины ведомого диска сцепления. (стёрся до клёпок)
Вибрации при трогании у меня наблюдались и на "нулёвом" ведомом диске.
Может с приработкой уйти а может и нет.
У чела надобно померить свободный ход штока рабочего цилиндра и величину самого рабочего хода.
По симптомам отсюда копать.
Цифры в мануале.
