Полная версия этой страницы: Хелп со сцеплением!
PPZ
Такая вот беда приключилась - решили поменять сцепление на 968М (старое пробуксовывало до жути), сняли двигло, посмотрели, решили всё поменять поменяли корзину, диск и выжимной. Собрали, до кучи поменяли ещё и РЦС, есессно и прокачали (старый закис, разбух и хреново возвращался). Заводим - заводится =) Пытаешься воткнуть передачу - не втыкается никакими способами. Смотрим регулировку свободного хода, а свободный ход лапки, в которую упирается шток РЦС, заканчивается примерно в 5 миллиметрах после окончания самого штока в исходном положении. ohmy.gif Ход штока нормальный - сантиметра 2 точно есть. Но даже при максимально выкрученной, до самого конца, гайке, всё равно не выключает!!! ППЦ Что делать???? А главное из-за чего такой здоровый ход? Срочно HELP!!!! unsure.gif
Пожалуй навскидку не видя железа можно предположить чрезмерную толщину ведомого диска.
Номинал, если правильно помню - около 8 мм.
Предел ездучести - 5.6, и не советовал бы с близким и вроде бы ездовым размером собирать силовой. Приключения в близком будущем будут. Лишний съём силового никому не нужен.
При чрезмерной толщине того диска подпятник корзины уходит к маховику.
Как лечить? Я бы попытался изготовить удлинённый шток РЦС. Это относительно легко сделать без токарных работ из строительного монтажного резьбового прутка М 8.
Вероятность положительного исхода где-то 50% если диагноз верен.
Регулярно потом придётся проверять свободный ход пока диск не приработается. Всё же лучше незапланированного сдёрга силового.
Удачи!
PPZ
Спасибо. Завтра попробую, может что и получится. Кстати, на корзине в основании трех лап, на которых подпятник, есть регулировочные гайки. Возможна ли такая беда, если они неправильно отрегулированы, хотя мы их не трогали, понадеясь на заводские установки?
Вот тут может быть засада!
Несколько месяцев назад интересовался покупкой нулёвой корзины и торговцы честно мне сказали, что они не выставлены по штату!
Им респект!
Регулировочные гайки не законтрены .
При постановке такой корзины те регулировочные могут отвернуться. Могут и нет. Опыта у меня такого нет.
Советовать что-то здесь - лотерея.
Единственное - обратиться к торговцам и глянуть на корзину из той же партии.
Да, засада у тебя друг мой! Dedok посоветовал тебе неплохой способ устранения дефекта, однако ты не забывай, что чем дальше у тебя будет проваливаться шток, тем больше будет не совпадать пята с выжимным, тоесть выжимной будет уходить в бок относительно вала. Следовательно будет сильнее износ выжимного т.к. площадь опирпния будет меньше, а также возможно, что выжимной будет цеплятся за первичный вал. Так, что этот способ - отклонение от заводских норм, следовательно ожидать тут можно все, что угодно.
Также пару слов о причине неисправности. Может быть и диск толстый, и корзина паленая. Чтобы точнее поставить диагноз - напиши подробно где ты покупал запчасти и какие они (новые или неновые). Только еще раз говорю - поподробнее, я уверен, это поможет разобраться в причине неисправности......
PPZ
мДа, я тоже вчера подумал об этом (о встрече выжимного с валом и усиленном
износе при скошенной посадке на подпятник). А запчасти (корзина, диск, выжимной, РЦС)
я брал у одного чувака
в Южном Порту, все запчасти новые. Причем он бил себя в грудь и говорил, что
самые пЕстатые. Правда, когда в итоге сцепление таки отказалось выключаться, мы
позвонили ему (визитку заблаговременно взяли) и спросили, мол, че такое? Он долго удивлялся,
но потом сказал, что черт его знает. На вопрос о регулировке гаек лап корзины прогнал,
что "ну там на заводе конечно выставляют, но всё это зависит ещё и от маховика и регулируется
индивидуально...". Из чего я сделал вывод, что нифига они там не регулируются. По ходу
придется всё-таки опять двиг скидывать =(
Всё же я бы позвонил хотя бы ещё раз торговцу и задал вопрос: законтрены ли регулировочные гайки лап корзины в партии?
Если да, можно пытаться обойти дефект. Если нет, однозначно скидывать двиг - рано или поздно отвернутся от вибрации.
PPZ
Всё!!! Эпопея закончена! biggrin.gif Вчера наконец-то сняли двиг и посотрели, что там да как. Во первых: регулировочные гайки на корзине были раскручены приблизительно до совпадения верхнего края гаек с верхней плоскостью регулировочного пальца и естесственно не законтрены; во-вторых под одной из гаек не было шайбы (это о "качестве" производства); о производстве и третий момент - пока контрили регулировочные гайки СЛОМАЛОСЬ!!! нижнее опорное ухо на лапе! фтыкаем - http://photofile.ru/users/ppz/115045123/11.../#mainImageLink После чего лапа была снята сос страой корзины и установлена в новую! Инсталляция прошла успешно-геморройно. Аппарат работает! Всем спасибо за советы, подсказки и т.п.
