Полная версия этой страницы: цапаны помогите неработают тармаза 968М
Maka
народ помогите у моего жужига неработают тормоза ненаю что делать,одни говорят что колодки заело и т.д
что делать?тормоза надо делать.посмотри есть ли жидкость в бочках,потом прокачай тормаза.хотя я думаю ты не знаешь как это делается судя по вопросу..короче бери книгу и читай про тормоза.там все понятно расписано.у тя может просто колодки стерлись
ты какой город?
Maka
украина, тормоза прокачал ,жидкость проверял, с чево ето им стерется если пробега всего 11234
нууу.... причин куча, решения идентичны:
1. проверь первым же делом уровень жидкости в бачках
2. попробовать прокачать тормоза
3. если тормозуха не идет, перебирать (а лучше заменить) гтц
4. при замене гтц, пока все трубки откручены, продуй насосом магистрали (предварительно полностью вывернув прокачные штуцера)
5. заменить манжеты в рабочих цилиндриках (лучше в сборе менять, но может быть засада с прикипевшей тормозной трубкой)
6. ещё раз прокачать тормоза... тут уж полюбому работать должны...
З.Ы. частично цитировал vlad-zaz, да и в принципе с ним согласен... читай мурзилку (в смысле книгу по ремонту, на сайте есть) и задавай вопросу по существу, по ходу процесса
Drager
дак ты когда тормоза то прокачиваеш они хоть прокачиваются?? воздух выходит??? когда прокачаеш если несколько раз интенсивно нажимать на тормоза колодки то хоть стучат?
кстати говоря за 8 лет простоя ам могли резинки уже все ссохнуться развалиться .так что ремонтом тормозов не ограничивайся,а првоерь все
Maka
нечего нестучит я прокачал а у меня нажимаеш на пидаль а она на 2 сантиметра двигается и писец ненаю фто делать все перепробывал((((((
так, понятно... ты бы пригласил кого-нить хоть немного разбирающегося посмотреть машинку
zaz-fore
замени все цилиндры, прокачай, колодки посмотри.
Дед Ханасаки
Короче, чтобы получить здесь помощь ты должен конкретно описать проблему. Например: я нажимаю на пидаль, а она проваливается, или я торможу, пидаль уперлась, жидкость не уходит, а машина катится....) !!!!!!!!!!!!!!
legolaz
у меня такае же проблема была я взял прокачал тормоза на сколько можно а дальше в бачок с тормозухой вставляеш компрессор и несколько раз продуваеш и затем ещё раз прокачай и должно заработать
Anton P11001
Поменяй главный цилиндр, проверь все колодки и не течет ли из рабочих цилиндра везде. У меня 10 лет стоял заз в гараже потом поменял главный тормозной цилиндр, прокачал как новые стали тормоза
Bampir
До этого тормоза работали, но тормозили слабо, теперь совсем сломались. Педаль тормоза свободно ходит, не создается никакого давления при нажатие на педаль. Как можно их отремонтировать?
Kastet780
смотри выше,пацаны все изложили подробно.везде стандартные причины.сделай все поэтапно,как указывалось.у меня была еще запара-на главном,пластмассовый штуцерок,к которому шланг от бачка подходит,не плотно сидел.уходила жидкость и завоздушивались тормоза.замена стопорного колечка все исправила. cool.gif
Женя
Цапаны, ну пАмАгитИ же рИальному пацанчеГу!
P.S. Для модераторов!!! НУ нет больше сил выносить такую неграмотность! Учите русский, господа! Один из 6 официальных языков ООН!!!
МИХАЛЫЧ
а ты колодки смотрел вообщее?
