Прокачали тормоза... Заклинило передние!!! задние работают нормально.... что делать??? менять главный тормозной цилиндр??? или можно отремонтировать??? плиз хелп!!! так хочется летом покататься)))
Судя по нику одноконтурная система.
Главный ни при чём - задние то работают.
Причина скорее всего в рабочих.
zaz965tlt
2.4.2008, 17:01
Заз 965 67г.в. Загоняли на подьемник, задние колеса крутятся - передние нет. причем только при прогретых колодках.... то эсть пока пару раз на тормоз не нажал - все ок., стоит затормозить - их клинит так что аж движка начинает усераться и перегреваться... постоит 20 мин-тормоза отпускает... 2 раза тормознул- все кранты, воняет колодками---дым... горячо... что делать??? может поменять целиндры на классические ВАЗы?
С 965 не работал. Опыт по 968 и М-ке.
Со своими первое что сделал бы - барабаны долой и осадка разрезных колец рабочих.
При этом обратить внимание не разбухли ли манжеты и ходят ли поршни.
Не поможет - переборка с заменой манжет и зачисткой зеркала.
На 90% клинят рабочие, но не мешает проверить зазор между штоком педали и поршнем главного и полностью ли он выдвинут.
Верно мыслит Дедок, верно......
От ВАЗ можно поставить,но нужен переходник - другая резьба под шланг.
Сними колодки и отверткой попробуй покрутить поршеньки на рабочих цилиндрах - их надо завернуть до упора и затем отвернуть на полоборота и чтобы паз под колодку встал вертикально. Если у тебя так и есть, то ударами молотком по мощной отвертке загнать поршеньки поглубже.
ВЛАДИМИР
22.1.2009, 17:36
zaz965tlt, а ты из Тольятти?
