Полная версия этой страницы: коробке кранты
strel
нужна помощь, не включается скорости даже на заглушенном двигателе ,болт крепления к коробке, закручен подскажите что может быть ohmy.gif
carbixc
если скидыввали двиг то смотри сцепление,может зажато по самое небалуйся...у нас так раз было
strel
дело в том, что после того как скидывали двиг скорости включались
strel
это возможно из за муфты?
2.4.4. Во всех разделах форума запрещается: флуд (несколько одинаковых или похожих сообщений подряд), флейм (бессмысленные сообщения) и оффтоп (сообщения, не относящиеся к данной теме). 2622
Sergina
возможно заклинил механизм переключения, попробуйте за сам шток переключения подергать
strel
пришел из гаража, муфта вроде рабочая, включидась задняя скорость, остальные нет
strel
это роисходит уже со второй коробкой
strel
а возможно это из-за регулировки муфты?
algal
из-за регулировки механизма переключения могут не включатся либо 2и 4 либо 1 и 3 скорости. если не включается ни одна - вряд ли. напиши подробней - как не включаются? не втыкаются? или втыкаются но машина не едет? и что было до? раньше включались?
carbixc
Блин...походу если руки из жопы то ничего включаться не будет!
zazmakszaz
мужики у меня когда включил скорость отпускаешь сцепление сильно беьт коробка и машина не едит такое ощущение как будто бы кто то кувалдой бьет сзади по машине подскажите что делать случилсь это в итоге того что я разогнался 1,2,3 нормально потом остановилсяначал трогаться и все начало бить
carbixc
Если ты скидывал коробку-возможно забыл поставить резиновый сайлентблок(прокладка такая) под крепление передней поперечины, если не снимал-посмотри,есть-ли прокладка,если есть-значит ей кранты,или менять или что-то резиновое подкладывать...но сперва проверь затяжку болтов которыми крепится поперечина к кузову и коробка к поперечине.
стук исходит именно от этого узла стопудов.
удачи
стрел
Да, это возможно из-за муфты.
Стоит тогда отсоединив её попробовать включить скорости из ямы принудительно да ручками.
Зазмакс
Вдвоём этот дефект должен быть наблюдаем из ямы. Симптомы - в студию!
(Один конечно же да за рулём хрен что увидит).
