Полная версия этой страницы: Вопрос по проводке и реле
stas1987
Парни! подскажите плз ламеру!
чем отличается рр310-Б от рр310-В?
можно ли проводку от ушана (та, что в мотрном отсеке) с релюшками, катушкой и трамблером поставить на Эмку?
если можно, то в чем ньюансы?
Спасибо
Если не ошибаюсь, только конструкцией выводов. Обе модификации для одого и того же генератора.
Замена проводки - зачем?
На М-ке она грамотнее. Все потребители кроме стартёра защищены отдельными предохранителями. Поэтому их много а не 3 штуки.
Перебросить конечно можно, но будет гемор с реле поворотов, переключателем света и так далее.
Проще реанимировать родную если осталось что.
Irbis
Зато на ушане почти все на винтах, а не лапках. Да и в целом проще.
Belco
Что на винтах, что на лапках десять лет прошло-меняй проводку. Ну или хотябы перебрать ее надо. А проводка от 30 летней машины, да еще из моторного осека это больше проблем чем толку. Наверняка они уже задубели и когда будешь переставлять изоляция сломается, на для замены наконечнеков может оказаться мало места. Так что даже если ничего не осталось проще сделать заново. Работы от силы на один день. Схемы доступны.
Надо около 26 метров провода +- 5 метров )))) Заменить всю непроблема.. Сними старую и по старой изготовь новую... мой совет.
