Полная версия этой страницы: Ну что не так то с генератором?
psixoz
Читайте ниже... По просьбе...
IgL
Поставил вчера шкив от трактора (хз какого) но он точно по диаметру меньше родного. а ремень то стал очень свободным. хоть там нету пластин, всё равно слишком плохо натянут=(. Вопрос, как ещё можно натянуть ремень, или лучше поменять от другого авто?
А чем родной не угодил?Естестивеено если диаметр меньше то ремень будет висеть
IgL
Родной уже аппаратуру не тянет. а жигулёвского пока нет, и вот читал что шкив меняют, и больше заряд идёт + охлаждение. Но как они решают проблему ни кто не писал )
Ставь проставку под всю приблуду генератора... То есть допустим пластиковая или гетенаксовая пластина которая ложится на мотор а потом сверху так сказать вентелятор - генератор ))
