Народ, какие аммортизаторы вместо родных в горбатого запихать, а то родные совсем загнулись? Форум перерыл, нифига не нашёл. Кто-то говорил от таврии - чушь! не подходят! Не хочу класситечкие переваривать...
Кто может чего ставил?
з.ы. и на перед чего впихнуть можно?
На Украинском, то форуме поройся.
Порылся, только переделки... там всё для 966 и 968 народ подбирал...
mafiosi777
26.5.2008, 22:15
Где-то читал, что от 8ки с переда подходят, но точно сказать не могу т.к. они длиннее на вид. Советую снять родные аморты и в магазине подобрать аналогичные по размеру. У нас в автосупермаркете даже на отдельно взятую машину висят аморты разные по длине.
От 8-ки не подходят по той простой причине, что нее передних аммортов ( в их обычном понимании) нет. У нее в стойках стоят патроны, выполняющие роль аммортов.
Вариантов замены нет. Можно только долго и упорно искать импортные аналоги ( дорого). Можно купить ремкомплект и перебрать.Бывают варианты когда куда то девается масло из амморта ( разобрать, заменить масло на более густое - кое-кто лил моторное - может и заработает). Можно купить классический и найти толкового сварщика, чтобы срезал ухо и приварил шпильку ( но амморт придется разбирать)
Почему это нет?Идеально встают отклассики жигулей задние амморты в горбатый через переходник москвичевский!И роботают отлично!Зад мягкий и не гуляет!
Где же взять на него ремкомплект? От 968М подходит все кроме сальника на шток. Дело в том, что шток на горби 12мм, а на 968 14мм. Мне не удалось найти аналог сальника.
