Карбюраторы
У меня есть вопрос
1.Можно ли поставить на ЗАЗ 968М карбюратор от ВАЗ 2108 или какой нибудь другой?
Скажите плиззз
Конечно можно, если руки не из....... Через переходную плиту это обычно делается
ого!!! а че это за плита у тебя? я таких не видел ни разу...
Кстати плиты по разному могут выглядеть. У друга эта плита вообще от моторной лодки стоит
И не увидишь больше, места знать надо)) Так что вот ещё фото
ха это понт такой? типо не как у всех? разницы то на деле ни какой
Dolphin18
24.6.2008, 22:07
А у кого-нить есть эта плита на продажу,купил бы,а то в гараде лежит карб ДААЗ,хочу поменять!Пишите предложения в личку или в аську 396985072
а если поставить 4 карба от урала или днепра на каждый поршень???самый то будет!!!
прикольно.
тока синхронизировать усеришься.
Kostolaz
26.7.2008, 12:39
У меня есть переходная плита.. Пиши в асю
-=ZAZmaster=-
26.7.2008, 16:04
помогите сделать привод педали газа на карб 2101!
а какая у тебя проблема , шарик чтоль или что.
Цитата(Барсук @ 24.6.2008, 18:22)
У меня есть вопрос
Скажите плиззз
Можно все!
Только надо знать как!
Я вот например, двигло менять нехочу, хочу сделать индивидуальный впрыск.
У меня есть вопрос
Скажите плиззз
Можно все!
По средствам каких систем ты хочешь сделать раздельный впрыск? Если по средсвам электронных форсунок то каким образом ты будешь расчитывать фазы впрыска? Блок управления какой?, объём рессивера расчитан?
Установка "Января" своими ручками обходится тыс в 30.
Чужими-примерно в 2 раза дороже.
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/matrix.dhtml
Этот сайт члена DTT Motorsport и январь тот инженерный это огромная разница! плюс тупо установленный Январь толку не даст везде нужна настройка! Тут лучше ставить спортивный блок Абит!
чтоб еще в 2 раза дороже вышло?
Где там написано что машина должна ездить на инженерном блоке?
[/quote]
Я еще толком незнаю, недавно только начал изучать эту тему. Немогу никак найти знающего человека.
А я поставил карб от ОКИ. Гораздо меньше геммора, чем с Солексом или Озоном.
http://fotki.yandex.ru/users/uraabc/album/49497/
^RedDvil^
12.8.2008, 12:11
У меня 968М стоит восьмерошный
Стоит карбюратор к133, когда даю газу то двигатель начинает захлебываться, посоветуйте что делать плиз(
Сколько с этим не боролся - безполезно...
Выход один - мягче на газ жать
Что делать? Проверить трубку вакуумного регулятора УОЗ, заменить при необходимости негодные детали.
совсем не помогает.... даже не меняется нечего
а вот с этого места поподробнее плиз
3.1.2009, 23:42
Я думаю поможет электронное зажигание с автоматическим изменением угла зажигания"СИЛЫЧ"с датчиком детонации.
Можно ли поставить карбюратор к126г на заз968А?
